bonjour j ai récemment acheter un ludix de 2007 a deux place il a dormis 2ans dans un garage j ai donc vidanger l essence est remis du 98sans plomb il a tres bien tourner dehort il fesait bonne temperature j ai voulus m en reutiliser le lendemain matin il fesait bien frois il c est mis a brouter est par moment il n avançait plus que faut il faire je pense a nettoyer le filtre a aire le carburateur est je sousponne qu il y a un filtre a essence que je vait aussi nettoyer dite moi si le probleme vien bien de la merci par avance la batterie et la bougie sont neuf
Posté 28 February 2012 - 18:19
Posté 28 February 2012 - 19:01
nettoie aussi le filtre a air
Posté 25 July 2012 - 12:59
Normale ment le filtre a air des ludix se demonte, mai sinon essaye de les demonter et de refaire un join en fondant du plastique toute au tour, et sinon tu a petettre de l humiditer dnas ton filtre a air c est pettetre pour sa qu il broutter.Et quand il fai froid esque tu laise chauffée aussi petettre sa ?
Posté 22 January 2013 - 12:20
salut a tous
moi j ai un ludix one 2places probleme demerarage résolu carbu c fais il demarre nickel il roule un peu et apres il s'etouffe sans particulierement calé je ne sais pas quoi faire.
merci de vos cconseils
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : ludix
FORUM MOTO →
Scooter et mobylette →
Probleme ludixDébuté par Lukas33, 07 Apr 2013 |
