DEPOSE-POSE DU COMBINE
Débuté par venturi, 28 Dec 2011 23:41
5 réponses à ce sujet
Posté 28 December 2011 - 23:41
Petite question pour vous les experts Auto
En Octobre 2007 j'ai acheté une 206 XS 1.6L de 1999, avec environ 1 000 km au compteur, il m'a prouvé par les factures que la 206 avait en faite 159 489 km à rajouter (un contrôle technique a été passé 14 jours après l’opération, le kilométrage indique 1 024)
L'opération qui aurait fait une remise a zéro du compteur serait une dépose-pose d 'un combiné complet (J'ai oublié les raisons, j'ai peut être même pas posé la question! J'étais jeune et naïf, la voiture était belle et accessible ...)
Je voudrais savoir (4 ans après lol) si effectivement une Dépose-Pose d'un combine complet faisait une Remise A Zéro du compteur kilométrique. (Ca lui a couté 500€ ! et a peine 6 jours plus tot, il a eu 1400 € de réparation !!! Travaux réalisé chez un concessionnaire Peugeot)
Je ne crois pas que la personne qui m'a vendu le véhicule m'a entubé, car je n'est pas eu trop de problème depuis (C'est plutot lui qui s'est fait clairement avoir par Peugeot)
Mais je voudrais être sur, si jamais je veux vendre ma voiture, que c'est bien cette opération qui a remis le compteur a zéro et qu'il faut donc rajouter 159 489km à la voiture pour connaitre le kilométrage réel.
2éme question bonus: Est il possible de rajouter ses fameux 159 489km au compteur ?
Merci.
Merci.
Posté 29 December 2011 - 06:25
effectivement tu faire remettre ton compteur avec le kilométrage réel,mais pour cela il te faut un ordi et un logiciel,la concession elle peut le faire,j'ai deux 206 en HDI sur l'une j'ai démonté le compteur pour changer certaines ampoules grillées,mais en aucun cas mon compteur s'est réinitialisé à zéro,je pense tous simplement que le garage à changé ce compteur,car en réfléchissant lorsque tu change ta batterie ton compteur se remettrait à zéro,au vu des prix que tu annonce je verrai bien plutôt un changement soit du compteur ou bien un changement du calculateur ce qui expliquerais plus cette remise à zéro,j'espere t'avoir un peu aiguillé A+
Posté 29 December 2011 - 09:17
tu peut débranchez autant de fois que tu veut ton compteur,ou debranccher ta batterie
ses la même chose,jamais ton compteur ne se remettra a zero
comme le dis halph,il faut un logiciel pour cette operation
seul un changement d'un moteur neuf implique la remise a zero
remettre un compteur neuf,sans remettre le kilométrage réel du moteur est une tromperie,mais déjà vue
Posté 29 December 2011 - 12:36
Merci pour vos réponse rapide,
Dans les réparations 6 jours avant la remise a zéro du compteur, il y a eu effectivement le changement du calculateur, mais ca n'avait pas remis le compteur a zéro a ce moment la.
Est ce que je peux aller dans n'importe quel garage pour demander de me remettre le kilométrage réel, ou il y a que Peugoet qui peut le faire ? et combien ca me couterait environ ? En plus pour le coup ca serait Peugoet qui aurait mal fait son travail la alors
##Edit
Je reviens tout juste de 2 Garages, un AD et un Peugoet . Les 2 m'ont répondu que cette opération est impossible.
Chez Peugeot il m'ont même regarder avec les gros yeux ( stéréotype du jeune, qui veux modifier son compteur pour arnaque... sauf que la je voudrais en rajouter 159 489 avec facture a l'appui... ).
##Edit
Modifié par venturi, 29 December 2011 - 14:47.
Posté 30 December 2011 - 10:34
Salutsalut
il s'on raison,je pense pas que se soit possible
seul la remise a zero est possible,pas le contraire( rajoutez des kilomètre.
Si je ne dit pas de bêtises, normalement, ce doit être indiquer dans le livret d'entretien du véhicule du remplacement du compteur à xx xxx km.
Enfin, chez KIA c'était comme ça !
Besoin d'aide montage combiné fileté H&R |
Tuning et accessoires | thuglifer |
changer combiné complet |
Réparation mécanique, aide panne auto | MinLiz |
Présentation et accueil des nouveaux membres | MinLiz |
