Bonjour, comme beaucoup j'ai un probléme de fuite sur 1 injecteur de ma C4 HDI 110C, est-il possible d'avoir quelque conseil pour effectuer le remplacement des joints.
Merci pour votre aide.
J-Pix
Injecteur C4
Débuté par JPIX, 03 Dec 2011 11:17
Posté 03 December 2011 - 15:17
SalutBonjour, comme beaucoup j'ai un probléme de fuite sur 1 injecteur de ma C4 HDI 110C, est-il possible d'avoir quelque conseil pour effectuer le remplacement des joints.
J-Pix
J'imagine que c'est un 1,6 HDi ?
Il a des ressemblance avec le 1.4 hdi.
Regarde ici: http://forum.autocad...nts-dinjecteur/
C'est un tuto que j'ai fais, lors de mes remplacement des joints d'injecteur sur ma 206 1.4 hdi 70cv !
Posté 03 December 2011 - 21:16
salut tout depend , j'ai fait ceux d'une c3 1.4hdi ,il fallait faut deposer le filtre a gas oil ,le cache culbuteur et qui en plus le carter de distribution est fixé avec + le conduit de la vanne egr a demonté et le filtre a air et qui lui est fixé par des vis qui sont situé au niveau de la tubulure admission ,alors que pour changer les joints cela va assez vite et sert bien au couple prescrit au niveau de la bride de l'injecteur et n'attend car ceci n'est pas bon pour le moteur car des residus retombe au niveau de l'huile et qui peut casser le turbo dut au impureté dans l'huile.
Fuite injecteur sur Dacia duster 1.5DCIInjecteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Boumba |
Moteur ne démarre plus suite à révision et changement injecteur/ mini r56 1.6hdi 110 auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | arioch83 |
Serrage dynamométrique pour ma bride injecteur Hyundai Terracan 2.9 CRDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | Antoine83 |
Problème d'injecteurs sur une Citroën C1 1.4 HDI de 2007C1, citroël, problème, injecteur et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Viincemovies |
Changement Injecteur sur V10 TDI Volkswagen Touareg |
Réparation mécanique, aide panne auto | joel77 |
