Bonjour a vous tous ,j'ai acheté le 12 un quad pour mon petit frére , Un quad chinois paqs trop mal , enfin bref ,
Les 2 premiers jours ce passent très bien jusqu’à hier soir ou a fond sur l’accélérateur le moteur ce noie ou s’étouffe.
Une ###### dans le carbu ?
Je le démonte je nettoie tout, je le remonte.
La machine redémarre mais toujours le même problème ...
Je coupe toute l'air, Rien ne change a part la vitesse devenue médiocre ...
J'ouvre toute l'air le quad démarre mais dés l’accélération il cale / s'étouffe ? ...
La bougie ? Nada
Une ###### dans le pot ?
Rien .....
Je penche plus pour un carbu de ###### ou la cuve ne ce remplis pas assez vite ou trop
La photo du carbu:
Pensez vous que je dois changé mon carbu ou cela viens t-il d'autre part ?.
Merci de vos réponses et désolé pour mon Orthographe et mes explications assez confuses ....
Quad 50 cc - Probleme carburation
Débuté par
_Jamesdaft*
, 15 Aug 2011 21:43
Posté 25 August 2011 - 11:02
Bonjour , enfin un message complet et une explication correct même si mettre l'air je ne connais pas bien je pense que tu veux parler du starter sur le carburateur , je pense que cela provient bien du carburateur regarde sur le forum pocket en épinglé il y a des tutoriels sur le démontage d'un carburateur je pense que c'est le pointeau ou le gicleur qui dois être obstrué voila essais cela si tu n'a pas déjà trouvé
#3 _Jamesdaft*
Posté 22 October 2011 - 10:39
Le carburateur nettoyée , mais toujours le même problème , le quad démarre que si je mouille la bougie avec du 2 temps .Bonjour , enfin un message complet et une explication correct même si mettre l'air je ne connais pas bien je pense que tu veux parler du starter sur le carburateur , je pense que cela provient bien du carburateur regarde sur le forum pocket en épinglé il y a des tutoriels sur le démontage d'un carburateur je pense que c'est le pointeau ou le gicleur qui dois être obstrué voila essais cela si tu n'a pas déjà trouvé
C'est Un quad moteur 2 temps qui as roulée trois jour , quand je met la bougie sur la culasse et que je kick elle fais un étincelle , mais impossible de tenir le ralentit une fois tout remontée .
Dois - Je commandée de nouvelle pièces ? si oui les qu'elles .. Merci de vos réponses et désolé pour ma réponse tardive .
