Pas d'explosion sur 1 cylindre clio1
#1 _civodul*
Posté 03 August 2011 - 17:53
Voila lorsque que je roule je perd 1 cylindre à mesure que le moteur chauffe, trou à l'accéleration et elle broute au ralentie. Quand j'enlève le faisceau de bougie du cylindre 3 le regime ne change pas donc il y a pb sur celui ci; j'ai changé les bougies le faisceau et inversé les bougies mais le problème persiste cela ne semble pas venir de l'allumage car la bougie fonctionne à savoir lorsque qu'elle broute je sens l'essence.
C'est 1 clio 1 de 90
Si vous avez une idée sur la panne je suis preneur car au prix de l'essence c'est un gouffre de rouler comme ça.
Merci.
Posté 04 August 2011 - 09:57
salut verifie ton jeu aux soupapes.Bonjour,
Merci.
Posté 06 August 2011 - 12:51
Merci.
Salut
Bougie a raison sinon un taux de compression serait la bienvenue.
