Bonjour
Jai un porbleme sur ma pocket bike . J'en ais fais un jour le lendemain impossible de demarrés
Pourtant j'ai de l'allumage pourriez vous m'aidez sil vous plait
Cordialement
Probleme de pocket bike
Débuté par Douis02, 28 Jul 2011 22:49
5 réponses à ce sujet
Posté 29 July 2011 - 19:18
met un peu d'essence dans le puits de bougie et réessaye!
si elle démarre mais cale après quelques secondes c'est un problème de carburation.
Posté 31 July 2011 - 16:02
Je mets de l'éssence pure ou avec huile ?
peu importe: il en faut juste un peu pour voir si une explosion se produit dans le cylindre ou non
Posté 18 August 2011 - 20:31
a mon avie , il y a un probleme au moteur ... regarde l'etas de la boite de conteur et regarde la bougie ou alors ses lemnµbrayage qua lacher
Posté 25 August 2011 - 10:45
Je peux pas laissé dire la sérieux déjà l'orthographe ! ensuite la logique elle est ou ? un embrayage centrifuge a jamais empêché un moteur de démarrer :/ La boite de conteur ??????? il faudrait aussi être claire car chaque objet a son nom et ca fonction si on commence a leur donné un autre nom ca va être compliqué a se comprendre ...
Pour ce qui est du problème vérifier si il y a une bonne compression car cela peu venir d'un près serrage j'ai déjà eu le tour un jour ca roule le lendemain a froid impossible de redémarrer taux de compression insuffisant . si le lanceur résiste bien quand on tire ca va ca dois être un problème d'arrivé d'essence. vérifier aussi le coupe circuit.
Problèmes Mercedes Sprinter |
