salut j ai ma poire d amorcage gasoil qui se comprime quand je roule et qui empeche le gasoil de passer et elle se met en defaillance injection et quand je coupe le moteur la poire reprend sa forme initiale
Defaillance injection
Débuté par
_Cara*
, 21 Jul 2011 17:07
Posté 21 July 2011 - 17:51
Salutsalut j ai ma poire d amorcage gasoil qui se comprime quand je roule et qui empeche le gasoil de passer et elle se met en defaillance injection et quand je coupe le moteur la poire reprend sa forme initiale
Peux tu me donner plus de renseignement sur la marque, le modèle et la motorisation du véhicule ?
Sinon contrôle si ton circuit est bien étanche (pas de fuite etc...).
C'est peut être un tuyau pincé ou colmaté
Pompe injection Ford Transit |
Problème injection Ford 1.8 TDCI après remise en état |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hervé 41 |
BMW 320d Problème injection ?Bmw 320 d e46 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pineuts |
Hyundai Matrix CRDi problème d'injection |
Réparation mécanique, aide panne auto | laisne |
Défaillance Frein Parking et démarrage impossible sur Citroën C4 Picassodémmarrage, frein, parking, clé et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Echo9 |
