Bonjour mon probleme sur mon 600 bandit 2001 et,Broutage à la réaccéleration,une impression qu'elle tourne sur 3 pattes et une fois haut dans les tours l'anomalie semble disparaître,les bougie son neuve,les collecteurs chauffe en meme temp,les carbu on été nettoyer,filtre changer,j’ai contrôler le robinet,fais la méme chose en position PR1,pas de probleme a premier vue sur les faiseaux et de temps en temps elle ce mais a bien tournée pendant quelque seconde(trés rare).
probleme 600 bandit
Débuté par manusophie, 22 May 2011 19:30
Aucune réponse à ce sujet
