Voila mon problème,
Alor j'ai changer de clignotant sur ma moto AV et AR (clignotant a LED)
Et maintenant quand je les actionne il se mette en Warning
J'ai trouver plusieur solution : 1 - Retirer l'ampoule temoin des cligno (déjaque l'on a tendance a les oublier alor or de question pour cette soluce)
2 - Mettre une résistance (je suis plutot de cette avis la mais quel est la valeur de cette résistance ?)
Second problème,
Quand je freine avec mes clignot, les clignotant s'éteignent alors soit c'esgt du a mon problème de cligno ou mon feux AR (feux de 954 CBR a LED avec clignotant intégré) avec cligno intégré qui déconne ?
Si quelqu'un a déja rencontrer se problème ou a une solution a m'aporter
Merci
Problème clignotant
Débuté par
_Samson*
, 24 Mar 2011 08:01
