Probleme d'allumage bizare (masse) pocket course
#1 _roulious*
Posté 20 March 2011 - 01:08
voila je suis en train de refaire une pocket course kit 49cc
j'ai besoin d'un petit coup de main au niveau de l'alumage
j'explique
la bobine est calée a environ l'épaisseur de 2 feuilles de papier
le gros fil noir (+) qui en part vas directement au haut de la bougie (juste une cosse ronde, pas d'anti-parasite)
le petit fil noir qui en part vas sur une vis du lanceur (et j'ai de la continuité jusqu'au trou de bougie)
sur ce montage, pas étincelle quand je colle le - de la bougie a la culasse.
Par contre, si je colle la cosse du petit fil noir a la bougie (tenue en l'air), la , j'ai de très belles étincelles
je ne comprends pas la
quelqu'un aurait-il une idée avant que le sorte la batterie 12v ?
#3 _denis*
Posté 02 June 2011 - 22:24
merci par avance
Bonjour a tous
j'explique
Problèmes Mercedes Sprinter |
