Forte odeur de gaz d'échappement
#1 _Bruno*
Posté 22 February 2011 - 12:18
j'ai une Fiat tipo 1,9 TD année 1995, 350 000 km, depuis un certain temps une odeur de gaz se fait sentir en ouvrant les fenêtres,
Suite à cela, nous avons décidé d'entreprendre des réparations sur l'ensemble du moteur.
Changement de tous les joints moteur, nettoyage des soupapes, changement du turbo, nettoyage des injecteurs, distribution neuve,
Après réparation : Dès les premiers jours aucun problème. ( freinage nickel, aucune odeur, aucun bruit particulier )
Dans les jours suivant certains symptômes sont apparues : Freinage moins performants, et à nouveau des odeurs de gaz d'échappement lorsque on ouvre la vitre.
Est que quelqu'un pourrait m'orienter sur la cause probable de ces anomalies.
Merci de votre aide. Bruno.
Posté 22 February 2011 - 21:54
les injecteurs sont d'origine?
si c'est le cas, cela vient surement d'une usure importante, à voir: remplacer les injecteurs.
Pour ton freinage: est ce que la pédale est plus dure ou plus molle? Depuis combien de temps le loockeed n'a pas été changé?
#4 _Bruno*
Posté 23 February 2011 - 10:54
Réponse à mécanique du net :
- Un problème dans l'habitacle ? oui non je vois pas...
Réponse à Big foot :
- Les injecteurs sont d'origines, nettoyer et taré par un spécialiste du diesel.
- Pour le freinage, la pédale est un peu plus molle, comme si je n'avais pas d'assistance au freinage.
Merci.
#5 _Bruno*
Posté 23 February 2011 - 11:20
salut,
Merci.
Je souhaite apporté un complément d'information à ma question, ou plus exactement vous demander de me confirmer certaines solutions rapportés par un garagiste.
- La forte odeur de gaz d'échappement, je ne la sens uniquement que lorsque j'ouvre les fenêtres. Quand j'ouvre la ventilation même au max, je n'ai aucune odeur.
(un garagiste me dit que le pot est peut être bouché)
- Pour le freinage, je n'ai pas vider complètement le liquide, après remontage du moteur nous avons remit ce qui manquai pour le niveau.
Merci de vos conseils. Bruno.
Posté 23 February 2011 - 21:11
pour ton odeur de gaz d'échappement: ton moteur a beaucoup de bornes, même si les injecteurs sont nettoyés et tarés cela ne compense pas l'usure. Du coup, un peu de gasoil s'insinue dans les cylindres en dehors du temps d'injection. Ce qui fait que le moteur à tendance à polluer plus. Si l'on associe ceci au fait que sur une voiture les mouvements d'air ont tendance à ramener ce qui est à l'arrière vers l'avant (c'est le phénomène d'aspiration), il est alors "normal", lorsque tu roules vitre ouverte, que tu sentes une odeur désagréable.
pour tes freins: tu n'aurais pas d'assistance ta pédale serait dure, là tu as plutôt un souci d'air dans le circuit de frein, une purge du circuit s'impose. En plus, tu peut en profiter pour remplacer le loockeed, depuis quand n'as t'il pas été changé? Si il est trop vieux, il se dégrade et perd ses propriétés.
#7 _Bruno*
Posté 23 February 2011 - 23:40
Alors, cette après midi, j'ai procédé à la vidange complète du liquide de frein (loockeed), j'ai refait le niveau et les purges, effectivement y avait qqc de ce côté là. Mon freinage est à présent meilleur. Merci.
Pour ce qui est de l'odeur de gaz d'échappement, je crois comprendre que j'aurai du changer aussi les segments ,
Est ce que un réglage de la pompe à injection pourrai diminuer les pertes? y a t'il une solution de ce côté là...?
Merci de vos réponses.
Posté 24 February 2011 - 21:30
Soit heureux quand même: ton moteur tourne encore bien, alors que sur d'autres voitures il a déjà rendu l'âme!
#9 _Bruno*
Posté 25 February 2011 - 01:00
Ton moteur a 350.000km, tu ne pourras jamais en faire un neuf. Il a tendance a polluer plus, mais c'est du à son usure. Changer les segments ne suffirait pas: les chemises sont usés aussi!
Salut,
ok je vais continuer à chercher quand même un moyen de diminuer au max cette odeur, car en été c'est vraiment le truc qui casse tout ^^
à vrai dire, j'en suis à 380 500 km , une vidange tout les 10 000 depuis qu'on là, et à part les derniers gros travaux qu'on s'est lancé à faire, on à jamais eu de problème qui nous à mis en galère.
Et bien merci de vos remarques qui participent tout de même à m'orienter.
Bruno.
Voiture neuve Maroc : l'épicentre de la passion auto - Max Magazineauto, voiture, maroc, info, actu |
Automobile en général | maxmag |
Renault Twingo cale quand on est au stop ou à un rond point et odeurs d essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | marcus65 |
Estimation Singer Gazelle 1962 |
Voitures anciennes et de collection | Havana |
suzuki GSX-R1000 2020 avec une forte finition |
Moto | jacob2020 |
