Capteur de vitesse 206
Posté 22 July 2010 - 03:23
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai une 206 XT premium de 1999 j'espère avoir une réponse à mon problème.
Tout a commencé avec une panne de mon compteur kilométrique et de mon compteur vitesse, c'est alors qu'en visitant certains forum j'ai appris que cela venait du capteur vitesse.
J'en ai parlé à mon garagiste, on l'a changé, il a été sympa il ne m'a fait payer que le capteur (56 euros) : sur ce pendant 5 km tout à remarcher jusqu'à nouveau tomber en panne.
Je suis retourné voir de suite mon garagiste, il m'a dit qu'il ferait marcher la garanti pour avoir un autre capteur, mais son inquiétude c'est de savoir pourquoi ça retombe en panne. Si on change et qu'à chaque fois ça casse c'est qu'il y a un autre problème et il en a aucune idée.
Donc si quelqu'un a une idée ce serait gentil.
Merci
Posté 25 July 2010 - 12:54
salut voir du coté du compteur ou de la programmation du calculateur qui doit gerer le capteur de vitese ou voir la connectique (nettoyer ou verifier le faisceau)Bonjour à tous,
Merci
Posté 25 July 2010 - 14:16
Bonjour à tous,
Merci
Bonjour, mon garagiste pense que c'est plutôt mécanique, car le rotor du capteur dans lequel s'emboite le pignon casse, mais il ne sait pas pourquoi ça casse du coup au prochain essai il change le pignon (6 eur).
Merci.
Débitmètre d'air sur Peugeot 206 1.4i 75ch206, TU3JP, débitmètre, air, 1.4i et 3 de plus... |
Peugeot 206 hdi 1.4 ne demarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | zagbrug |
Fuite dans bouchon de radiateur de moteur 206cc |
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossibleeclairage, 206, reglage et 3 de plus... |
