voilà je possède un subwoofer un Jbl GT122 de 30 cm 4homs 280W nominaux 140 W efficaces
mais , je ne sais pas trop quoi m'acheter comme ampli je pensais acheter :
un BOSS-AUDIO DIABLO D250.4
ou
BOSS-AUDIO DIABLO D400.2
ou
Focal - Solid 1
donc je cherche un personne de sympathique qui pourrait me conseiller sur ce que j'ai proposer ou un modèle d'ampli de bonne marque si possible et neuf avec un budget max de 300 €
mon autoradio et un Peekton PkM850 4x45W au cas ou
Je vous remercie
choix ampli pour subwoofer
Débuté par bzz059, 05 Jun 2010 23:05
4 réponses à ce sujet
Posté 05 June 2010 - 23:05
Posté 05 June 2010 - 23:38
Le BOSS-AUDIO DIABLO D250.4 est bien, Et vue que tu possède un subwoofer 4homs de 140 W, le Focal - Solid 1 est bien mais un peu léger si tu a autre chose a coté.
BOSS-AUDIO DIABLO D250.4:
Puissance Max 2 Ohms 250Wx4
Puissance RMS 4 Ohms 100Wx4
Puissance Max Bridge 4 Ohms 500Wx2
Signal bruit >105dB
THD 0,0001
Circuit alimentation MOSFET
Télécommande de contrôle des basses
Dimensions : 7x30x33cm
Posté 06 June 2010 - 10:14
le BOSS-AUDIO DIABLO D250.4 ok
car on ma dit de bien faire attention au choix de l'ampli avec les homs et la puissance
mais j'avais pas bien compris la différence entre
Puissance Max
Puissance RMS
et Puissance Max Bridge
et du coup si je souhaite plus tard ajouter des enceintes a l'arriere avec le sub cela ne sera pas un probleme?
je vous remercie
Puissance Max
Puissance RMS
je vous remercie
Posté 06 June 2010 - 13:55
combien d'enceintes et de subwoofer tu veut brancher par rapport au son que tu veut (hp + sub)?
il te faut donc déjà 4 canaux pour tes enceintes de devant et de derrières ( si tu veut les amplifier bien sure, se qui n'est pas toujours voulu si tu ne veut pas les exemplifiée, le BOSS-AUDIO DIABLO D250.4 est bien).
Exemple si tu met 2hp avant + 2hp arrière + 1sub = il te faut un empli avec 5 ou 6 canaux(ou 2 ampli), le BOSS-AUDIO DIABLO D250.4 est un 4 canaux, je te conseil l'ampli stéréo "Boss Audio car-audio Cx1800" a environs 250€ si tu souhaite plus tard ajouter des enceintes a l'arrière et a l'avant + avec le sub.
Amplificateur 3,4 ou 5 Canaux Boss Audio Cx1800 Puissance Maximale: 1800 Watts Puissance Rms stéréo 4 Ohms: 4 x 120 Watts + 1 x 200 Watts Puissance Rms stéréo 2 Ohms: 4 x 240 Watts + 1 x 400 Watts Puissance Rms mono 4 Ohms: 2 x 300 Watts + 1 x 400 Watts Télécommande déportée incluse Dimensions (L x H x P): 51 x 6.65 x 30.2 cm Accessoires Inclus Télécommande déportée incluse Mode d\'emploi Fiche Technique Amplificateur de puissance 3,4 ou 5 canaux pontable Amplificateur stéréo de classe A/B Alimentation de type Pwm Mosfet Stable sous 8,4 et 2 Ohms en mode stéréo Stable sous 8 et 4 Ohms en mode mono (mode ponté) Sortie pour le subwoofer stable sous 8,4 et 2 Ohms Filtres passe-bas et passe-haut intégrés Rapport de signal/bruit (S/N): 103 dB (+/- 1dB) Bande passante: 9 Hz - 50 kHz Filtre passe-bas variable: 35 Hz - 160 Hz Filtre passe-haut fixe 200 Hz Amélioration des basses (Bass-Boost): variable (0 18 dB) Contrôle de la phase par sélecteur: 0 - 180° Sélection de la sensibilité d\'entrée: 100 mV - 2 V ou 2 V - 8 V Thd: 0.01% Fusible: 3x 25A 2 systèmes de protection pour le circuit interne: température et court-circuit (haut-parleur) Témoins lumineux d\'alimentation et de protection
Posté 06 June 2010 - 19:51
et bien je te remercie de m'avoir aider et rechercher avec moi pour mon problème
donc mon choix et fait ce sera le BOSS-AUDIO DIABLO D250.4 l alimentera seulement mon Sub
bonne soirée et encore Merci
PEUGEOT et CITROEN | oui |
Suppression
Certains modèles Renault pourraient bien disparaîtreSuppression |
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
