augmenter puissance
#41
Posté 24 September 2004 - 08:56
#42
Posté 24 September 2004 - 17:55
Et puis un T et un robinet ce n'est pas tt a fait la même chose!!!
#43 _Clem*
Posté 24 September 2004 - 19:49
bon ok merci pour ces infos mais je pense pas que la boite prend autant parce que sur le hdi 110 c la meme exactement que sur le 90 donc pa de souci, en plus ce que je regrette (autant le 90 que le 110) c une boite 6 rapport ca je suis une peu decuBah c'est clair que le moteur vieillit + vite, principallement la rampe haute pression, j'ai cru comprendre que c'est sur la pression d'injection qu'on jouait pas mal sur ce moteur.
Celà dit... j'ai déjà vu au banc des reprog "130ch" ou meme "140ch" sur HDI 90, et la puissance réelle restait entre 110 et 115ch.. Il est possible de dépasser cette valeur, mais pour celà il faut toucher à la pression du turbo. Apparemment y'en a pas tant qui le font.
Sinon c'est la transmission qui encaisse pas mal lors d'une reprog TD en général.
Pour le filtre... autant rester d'origine je pense.
#44
Posté 24 September 2004 - 21:52
Mais les boitiers elcetroniques sont largement en dessous de ce seuil.
#45
Posté 26 September 2004 - 12:35
Oui la boite n'est pas mauvaise, mais mon père a eu des problèmes de boite sur son TDI 90 avec boitier. Je ne saurais pas dire si c'est exactement la meme.bon ok merci pour ces infos mais je pense pas que la boite prend autant parce que sur le hdi 110 c la meme exactement que sur le 90 donc pa de souci, en plus ce que je regrette (autant le 90 que le 110) c une boite 6 rapport ca je suis une peu decuBah c'est clair que le moteur vieillit + vite, principallement la rampe haute pression, j'ai cru comprendre que c'est sur la pression d'injection qu'on jouait pas mal sur ce moteur.
Par exemple j'ai une saxo à moteur TU, tous ces moteurs sont équipés de la boite MA.. Mais si tu lis les RTA tu verras que la boite MA possède des dizaines de références selon les motorisations, et que ma version possède une couronne et certains pignons renforcés par exemple. Bref la boite à le meme nom générique mais..
#46
Posté 26 September 2004 - 12:41
Au contraire, il faut savoir que sur un TD ces modifs font très souvent dépasser le seuil de la boite!La boîte accepte un certain couple, avec une marge (je ne sais pas laquelle) de securité.
En fait ce qui est le + impressionnant c'est de voir ces boites tenir des couples monstrueux pour lesquels elles ne sont pas prévues.
Et c'est vrai que globalement je n'ai pas entendu parler souvent de problèmes de boite avec les boitiers. MAIS très souvent on dépasse la tolérance!
Il faut savoir que l'une des limites des moteurs TD c'est justement la boite, certains moteurs seraient sortis avec + de couple si les constructeurs avaient eu des BV adéquates!
2 exemples simples:
- la Mercedes 270CDI, qui sort + de couple avec la boite auto (+ résistante)
- la Laguna 2.2 DCI, dont la puissance max est limitée avant le 5e rapport
#47
Posté 26 September 2004 - 19:36
#48
Posté 27 September 2004 - 22:02
Dans un autre registre, j'ai lu plusieurs fois que le turbo des TDI 150 était utilisé hors tolérance dès l'origine. Bref tout ceci ne prouve pas grand-chose, sauf... pas si sûr que la marge réelle soit toujours si grande sur ces pièces.
Difficile de généraliser. Les moteurs diesels actuels sont très coupleux, les boites sont souvent à la limite préconisée, et si un boitier apporte bien une chose sur un diesel c'est du couple.
Celà dit c'est vrai que dans la plupart des cas ça ne semble pas poser de problèmes. mais autant etre prévenu.
#49
Posté 28 September 2004 - 17:40
#50
Posté 29 September 2004 - 13:43
Mais en règle générale une boite de vitesse a une durée de vie moyenne proche de celle du moteur... en conditions moyennes et normales. Enfin ça c'est la théorie, on n'a pas accès aux tests des constructeurs évidemment.
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Problème Alfa Romeo147 perte de puissance et coupure moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sof45 |
Perte puissance, broute et cale Volkswagen Golf 4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Tony28150 |
