ou peut se trouvez ma panne d'antibrouillards AR
Posté 21 February 2010 - 11:17
jais plus d'antibrouillards AR
après avoir vérifier tous les organes électrique je suis toujours sens feux antibrouillard AR
ampoules ok
fusible ok
faisceaux ok
je précise aussi que le bouton AB sur le comodo et ok et que le courant passe bien a l'interrupteur et que le voyant s allume
merci a vous de pouvoir m'aider
Posté 21 February 2010 - 11:58
salut a tu verifier si la tension arrivait bien a l'ampoule ou sinon voir faisceau electrique au niveau du hayonbonjour a tous, et encore un problème sur mon zafira di 2000
ampoules ok
fusible ok
faisceaux ok
Posté 25 February 2010 - 15:59
du hayon ? es qu il y a des filles des antibrouillard qui passe au ou dans le hayon ?salut a tu verifier si la tension arrivait bien a l'ampoule ou sinon voir faisceau electrique au niveau du hayonbonjour a tous, et encore un problème sur mon zafira di 2000
ampoules ok
fusible ok
faisceaux ok
Modifié par apocalypse1, 10 March 2010 - 09:58.
Nissan Micra 3 CC - soufflerie (pulseur) climatisation en pannenissan, micra, cc, climatisation et 3 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eric07200 |
panne nissan note |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | LOUBIA 5 |
PANNE 5008 LEVE VITRE AVG PEUGEOT 5008LEVE VITRE AVG |
Réparation mécanique, aide panne auto | FABU60650 |
panne opel frontéra |
Réparation mécanique, aide panne auto | fabricecarre |
