Peugeot 206 xs 1.6i 1999
Débuté par bougie59, 22 Jan 2010 18:24
4 réponses à ce sujet
Posté 22 January 2010 - 19:40
salut loren et merci donc c'est tout un ensemble a changer ou que le cable. et bonne soirée a toibonsoir
bon je te sors les images du capteur de vitesse que j'ai sur ma citroen,en espérant qu'ils se ressmblent
ou ce modèle
et son emplacement
tu vas trouver une petit plaque de protection en alu et un vis clé de 10 qui maintient le capteur et la plaque.
