probleme bva sur MB bva C270 CDI
Posté 19 November 2009 - 06:28
Voici mon problème.Je possede un mercedes classe c modele 270 CDI de 2001 est elle affiche 170000 KMS au compteur.
Jusqu'a présent tout allez bien ,super voiture.Puis ma boite automatique a commencée de temps en temps (une vingtaine de fois) a restée bloquer sur un rapport.Mais maintenant elle ne reste qu'en deuxieme,je ne peux que passer la marche arriere et je n'arrive meme plus a changer de S à W.En meme temps (je ne sais pais si c'est une coincidence)mon voyant de préchauffage s'allume aprés le démarrage du moteur, pendant environ 1 minute avant de s'éteindre.Quelqu'un peut il m'aider? Niveau d'huile?Probleme électrique?Casse mécanique?(pas de bruit anormale)????????????
Merci de votre aide
#3 _roulianne*
Posté 22 June 2011 - 00:25
Bonjour à tous
Merci de votre aide
#4 _roulianne*
Posté 22 June 2011 - 00:43
moi j'ai eu plusieurs probleme avec ma bva don la 2eme qui bloque qui signal que la boite ce mais en securite du a une mauvaise information dans
le calculateur du style un capteur de temperature d'huile de boite ou des tension de batterie faible accumuler ou pas ce qui faut faire c'est la passer au diag (valise) et faire une mise zero des code defaut du calculateur remise a 0 de la memoire et remplacer si urgent les pieces defectueuse
sinon si la boite patine a chaque passage de vitesse il faut vidanger l'huile de boite et remplacer le filtre de boite et faire un jaujage chez mb
c gratuis si pas trop radin dans la region!!!
