[RESOLU]probleme electrique
8 réponses à ce sujet
#1 franck.pinto
franck.pinto
  • 6 messages
  • Ville :chalons (51)
  • Véhicule(s) :ford mondeo
Posté 13 September 2009 - 10:10
bonjour,j'ai une ford mondéo de 1998 essence modèle elance.Je rencontre actuellement un pb électrique :unsure:
je n'ai plus de veilleuse à l'avant mais j'ai encore les codes et feux de route depuis peu je n'ai plus rien à l'arrière hormis les feux stops....ainsi que la sonnerie d'oubli des feux ne fonctionne plus....
j'ai regardé les fusibles et ampoules tout est bon.
J'ai aussi regardé les branchements au niveau du commutateur tout à l'air bon.
autre info je n'ai pas de lumière au tableau de bord...
je suis perdu merci de m'indiquer ou regarder
:merci:
#2 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
  • Véhicule(s) :escort
Posté 13 September 2009 - 19:26
regarde le fusible F10 de 20A dans la boite a fusible près de la batterie.
#3 franck.pinto
franck.pinto
  • 6 messages
Posté 14 September 2009 - 21:08
j'ai deja regardé tous les fusibles meme ceux a cote de la batterie...
mais je regardais de plus pres celui ci
#4 franck.pinto
franck.pinto
  • 6 messages
Posté 19 September 2009 - 13:48
g trouvé le probleme.....
il s'agissait tout "simplement" d'un fil au niveau de la commande de feux qui faisait mauvais contact
probleme résolu :merci:
#5 cmoi59
cmoi59
  • 734 messages
  • Interests:Sports Mécaniques<br />Bricolage<br />Mécanique, Carrosserie (autoditacte)
  • Ville :Poix du nord (59)
  • Véhicule(s) :BMW 330d, BMW 320i
Posté 19 September 2009 - 13:57
Bonsoir Franck
content que ton pb sois résolu et merci pour le retour d'information ;)
Un optimiste, c'est un homme qui plante deux glands et qui s'achète un hamac.
http://www.autocadre.com/forum/index.php?a...m&album=110
#6 PYC
PYC
  • 2 messages
  • Ville :NOISY LE ROI (78)
  • Véhicule(s) :FORD MONDEO
Posté 10 October 2009 - 10:29
Bonjour Franck,
J'ai exactement les mêmes pb que toi.
Peux-tu me préciser où se trouve la commande de feux et le fil qui faisait mauvais contact
Merci d'avance
#7 franck.pinto
franck.pinto
  • 6 messages
Posté 10 October 2009 - 10:40
bonjour,tout simplement la commande des feux situés dans le véhicule, pour mettre les feux de positions ou codes et antibrouillard....
tu demontes le cache en dessous le volant (3 vis) puis tu pourras retirer le bloc avec les feux,le reglage lumiere tableau de bord..
tu retires ensuite les 3 vis pour libérer le contacteur de feux et tu joues avec les fils pour savoir lequel....
un moyen très simple de savoir si ca marche tu mets en route tes feux de position ,pas le contact,tu laisses une porte ouverte et si ca sonne bingo tu as gagné.....
bon courage il faut etre patient....
#8 PYC
PYC
  • 2 messages
Posté 31 October 2009 - 18:10
C'est géant, même problème et même solution.
C'est réparé depuis cet après-midi
Merci Franck
PYC
#9 franck.pinto
franck.pinto
  • 6 messages
Posté 31 October 2009 - 19:33
ravi d'avoir pu rendre service malgré mes connaissances limitées.
au plaisir
franck :bravo:
