bonjour a tous je refait appelle a vous car un petit problème viens d'arriver!
après avoir démonter et nettoyer mon carbu car le trop plein n'arreté pas de fuir, je le remonte sans problème, la pocket elle aussi démarre sans aucun soucis sauf que quand j'accelere la roue arriere tourne mais très doucement.
meme quand je met les gaz je suis obligé de me pousser avec les pied pour prendre un tout petit peu de vitesse.
donc j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur se probleme et comment y remedier.
probleme roue arriere qui n'est pas entrainée
Débuté par liimp, 06 Sep 2009 13:01
9 réponses à ce sujet
Posté 06 September 2009 - 17:44
salut a toi détend un peu ta chaîne et si tu a ton frein tro serré dessus désaire le un peu et regarde aussi si ta roue arriere et bien o milieu sa vient aussi de sa
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 06 September 2009 - 18:58
nn ca vient pas de ca j'ai verifier mais quand je souleve la roue arriere et que jaccelere elle tourne bien mais des que je la repose trop de poid elle avance plus.
est ce que ca peut venir du fait que j'ai demonter le carbu et peut etre deregler la vis de ralenti ou le cable d'accelération ?
Posté 06 September 2009 - 19:15
vérifi tout ton moteur de a z démonte tout et vérifi
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 06 September 2009 - 19:19
si sait ton embrayage va voir sur le site http://www.scooterpi...s...11&start=24
ya des embrayage racing
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 06 September 2009 - 20:49
ta du mal remonté alors ton carbu
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Moto | killiansv650 |
