voilà, mon allumage et neuf ainsi que mon carburateur !
Je tien à preciser que m'as bougie ne mouille , en la poussant elle demarre très difficilement ( qu'avant que je recoive mon carbu sa n'allez pas ) ! Des fois, quand je kick il y a des retour de Gaz, mais c'est très rare, j'ai réglée les soupapes vu qu'il n'y avais aucun jeux quand à mon carburateur, c'est un mikuni 26 oversize, j'ai deux vis, une en dessous du carburateur et l'autre a droit, j'ai tout tester pour le réglage, unh quart de tour a chaque fois mais il n'y aucune amélioration ou autre chose ... La j'en n'est vraiment marre si vous ne trouvez pas la solution ( pas pour vous forcez a faire quoi que ce soit hein ) je la fou a la casse comme sa plus aucun problème
Voilà maintenant je laisse les experts me repondre
PS: Désole pour les fautes je suis méga surper énérve sa fait 10 heure que j'essaye de la demarrer
D'avance
Dirt bike ne demarre plus (125cc)
Débuté par Kilver, 07 Aug 2009 17:36
Posté 20 August 2009 - 21:36
regarde en premier tend ta bougie si lecar des 2 partie de metal son tro proche ou tro loin ( il faut 1même ou 1.2même ) peu tete est elle morte . sinon regarde ton carbu si il n'est pas encrasser ( netoy le bien a fon dan 1 bassine dessance ) . dit moi si apre sa c'est bon
Posté 24 August 2009 - 00:34
ralala les 4 temps ! meme si je sais que c'est l'avenir et qu'on commence a en voir en pocket bike ...
couleur de la bougie et c'est quelle bougie dessus ..?? (CR7HSA ou CR8HSA => aucun soucis)
jeu au soupape correcte ..?
claquement dans le moteur ?
quel marque de moteur (lifan, ducar, gunshot ...........) ?
si tu a le retour c'est surement que tu a une trop grosse compression ...
dirt 110 ne d'émare plus |
Moto | thomas6098 |
