salut mon fils a eu quad pocket a son anniversaire et j aurais voulus baisser la vitesse merci pour votre aide
salut a tous
Débuté par judicael, 22 Jun 2009 19:09
6 réponses à ce sujet
Posté 23 June 2009 - 10:54
bonjour !!!!!!
Avant de rechercher j'ai penser a une cale dans le carbu pour empêcher le boiseau de remonter a fond et donc empêche les hauts régime , pensez a ne pas trop le brider car si le moteur ne tourne pas assez vite l'embrayage n'accrochera pas bien et va patiner et donc chauffer et se détérioré...
Va voir Ici
et penser a ne pas négliger la fonction recherche du forum ^^
si cela n'est pas suffisant dis nous quoi ^^
Bye
Va voir Ici
Bye
Modifié par guillaume59157, 23 June 2009 - 11:01.
Posté 26 July 2009 - 16:15
ce trop complique t on truc guillaume59157 ce que tu doit fair c est metre une rondelle dans le pot d'echappement entre la soupape et le pot d'echapement pour que la fumer du moteur rentre moin bien dans le pot
voila des dessin pour que se soie plus clair
Fichier(s) joint(s)
Posté 26 July 2009 - 21:30
Trop compliquer ? ne complique pas les choses non plus en parlant de soupapes que un moteur 2 temps !!!!!!!! .....
sinon brider le moteur a cette endroit je pense pas que sa soit vraiment bon car il a besoin d'aire frai et si tu lui en donne moins je pense qu'il ne tournerai pas aussi bien qu'en bridant la course du boisseau ...
sur ceux bonne soirée amis autocadriens et amies autocadriennes
Posté 24 August 2009 - 00:46
c'est pas bon les rondelles a cet endroit la ....les gaz on pas le temps de s'échapper par un trop petit trou avant le retour du piston ..... qui va encore amener des gaz , tu va te retrouver avec des gaz brulé et non brulé au moment de l'étincelle ... un truc a claquer un moteur aussi sa ... pour moi le meilleur est effectivement de metre une cale au carbu pour empeché le boisseau de remonté de trop et donc bloquer l'accel a un certain nombre de tr/min ....
Posté 03 September 2009 - 10:49
tu sait quand on veux augmenter la vitesse d un scooter on le debride et pour sa y sufi juste d enlever la rondelle du pot judicael lui il veux reduire la vitesse de son quad alor il a qu'a le bride comme je les dit et sa sa abime pas le moteur. le moteur d'un scooter bride ne sabime pas
Posté 05 September 2009 - 19:17
bonsoir !
Cherche pas le conflit tu a donné ton point de vue nous le notre et il s'avère que notre solution est la meilleur ! et la moins ennuyante a installer. Ce n'est pas en obstruant la sortie des gaz que ca va réduire énormément !
d'origine ce n'est pas brider donc pour trouver une bride... ou encore en faire une, cela ne sert a rien en sachant qu'une ou plusieurs petite rondelle font l'affaire au niveau du carbu ...
Sur ceux
Sur ceux
Bonjour à tous |
Présentation et accueil des nouveaux membres | takodz |
bonjour a tous |
Présentation et accueil des nouveaux membres | Lachose |
Bonjour à tous et présentation! |
Présentation et accueil des nouveaux membres | Hank |
Salut à tous !! |
Présentation et accueil des nouveaux membres | LLI77 |
Volvo 850, tous les voyants contact huile eau etc |
Réparation mécanique, aide panne auto | Viking29 |
