fourchette selecteur de boite chrysler voyager
Posté 14 May 2009 - 13:43
Posté 14 May 2009 - 14:12
serai t il possible de connaitre
-l'année du véhicule
-le modèle ex: 2.5l td
-l'énergie (essence ou gasoil)
-et si possible le type mines (carte grise) facultatif
et le remplacement de la fourchette a t il été effectué par un garagiste?
a bientôt
Modifié par loren3372, 14 May 2009 - 14:15.
Posté 14 May 2009 - 14:56
bonjour Rosie44
a bientôt
Bonjour, le vehicule est de 93 c est un voyager 2,5 l se essence le type mine est HN5K et c est mon ami qui a change la fourchette Voilà Merci d avance
Posté 14 May 2009 - 15:34
Re , oui sans doute mais sais tu comment regler ça justement car je n ais que 3 vitesses sur 5 en comptant la marche arriere lol c est génant encorebonjour et merci
il s'agit peut être d'un défaut de réglage de la tringlerie de changement de vitesse (commande par câbles)
Posté 14 May 2009 - 17:31
c'est pas le bon selecteur,sur chrysler,vous aves la fourchette,le selecteur sous le levier de vitesse,et fixer sur la boite de vitesse,vous aves un autre selecteur,et au bout,vous avez une boule en caoutchoux,souvent,avec l'usure,il se decroche,se qui provoque des vitesse en moinsBonjour on a bien accroché la fourchette sur le selecteur au dessus de la boite et au levier de vitesse mais on a pas toutes les vitesses je comprends pas Merci
salut,sur chrysler,tu a un sélecteur,il doit être décrochée
Posté 14 May 2009 - 18:11
Eh oui là est le probleme car on a change la fourchette avec le fameux plastique au bout car il avait saute et on l avait perdu ,du coup la piece est neuve elle part du levier de vitesse jusqu au plastique neuf maintenant mais je n ais plus toutes les vitesses peut etre il y a t il un reglage a faire ?
Skoda kodiak accoup boite auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | thomas6098 |
huile de boite ATF 220 dans boite manuelle ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | chowi |
Boite de vitesse Hyundai Sonata |
Réparation mécanique, aide panne auto | Martin94 |
Problème boîte robotisée Renault Twingo I Quickchift |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lilik95 |
Questions basiques, pinces croco, boîte auto. |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | Tethys |
