Bonjour,je voudrais savoir comment retirer mes panneaux de portes de ma golf 4,quequn pourrais il me dire me dire comment les enlever mais PAS A PAS svp,car je suis vraiment novice,en sachant que se sont des vitres manuel
que dois je retirer?est ce que je dois retirer la charniere qui ouvre la porte aussi??comment declipser la poignee?
bref si quelqun peut m expliquer en detail sa m aiderais beaucoup
merci a tous
Débuté par rownatur, 08 May 2009 23:23
Posté 09 May 2009 - 08:27
salut,pour ta garniture,faut faire attention,car fragile si jamais il on etait demontée!!
deja,pour ta poignée de leve vitre,sois,elle est vissée,dans se cas,la vis se trouve derriere le cache,au centre de la poignée,sois elle est clipser,avec une epingle a l'arriere de la poignée.dans se cas la,aide toi d'un morceau de fil de fer,assez costaud,retourne le bout,pour en faire une boucle,tire legerement sur la poignée,passe ton fil de fer,pour attrapée l'epingle,et declipse.
pour ta garniture:demonte tes appuis coude si il y'a,poignée de deverouillage de porte.generalement,il sont fixée avec des vis torx,vis etoile ou renault si tu prefere.
il doit te rester que la garniture,par le bas,essayer de degraffer ta garniture,attention,grande chance quelle soit coller aussi,si tu y'arrive pas,aide toi d'un tournevis plat assez gros pour faire levier.
bon courage
Problèmes Mercedes Sprinter |
Véhicule gagé, comment le savoir ? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | robiemickael |
