zx6R neuve : problème avant même la sorti du garage
Posté 27 February 2009 - 09:48
Mon copain vient d'acheter une 600 kawa ZX 6R(m'en demandais pas plus pour le modèle) et en sortant du garage il met la 1er et sans accélérer la moto c'est stoppé nette et est tombée!!
Cela peut-il être un problème méca sachant qu'elle est toute neuve ?
Ou d'une fausse manip de mon copain?
En faite je veut surtout savoir si c'est possible que le moteur soit serré en étant neuve et sans avoir accéléré ?
Merci de votre aide............
Posté 27 February 2009 - 19:26
Pour moi, il est impossible que le moteur soit serré en étant neuve.
J'ai fait pas mal de mise en route de motos neuves (motos livrées en caisse, à monter et à démarrer) et je peux te dire que toutes les précautions sont prises.
De plus, une moto ne serre pas ainsi instantanément. Faudrait qu'elle ait déjà roulé quelques kilomètres sans huile.
Comme Will et lapprenti, je pencherais plutôt pour une erreur de manoeuvre de ton copain...
Posté 27 February 2009 - 20:03
pis maintenant ca marche normal ??
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
Posté 13 March 2009 - 08:58
c'est pas la moto mais ton copain qui est tombé, il devrait se faire la main sur une vieille avant de conduire une moto d'homme.
et puis ça arrive quand on ne replie pas la béquille, c'est une sécurité.
Modifié par drspock, 13 March 2009 - 09:06.
Posté 13 March 2009 - 09:03
c'est pas la moto mais ton copain qui est tombé, il devrait se fair ela main sur une vieille avant de conduire une moto d'homme.
Alors il conduit des motos depuis 3 ans maintenant, il n'avait pas oublié de replié la béquille et on vient d'apprendre finalement que c'est la boite à vitesse qui a laché avant qu'il ne démarre
Posté 14 March 2009 - 11:15
Ben dis donc, c'est impressionnant.
Il a vraiment eu pas de bol !!!!!!!!!!!!!
Il faut quand même voir le bon côté de la chose : il va bénéficier de la garantie. Valait mieux que la boîte lâche tout de suite.
Un peu plus tard, on aurait pu l'accuser d'avoir massacré sa machine en faisant su stunt ou sur circuit.
Posté 14 March 2009 - 18:36
un ZX6-R, une moto d'homme
bravo mon garçon, je l'avais jamais entendu celle ci
Moto | killiansv650 |
