Seat Ibiza
11 réponses à ce sujet
#1 Phenix805
Phenix805
  • 6 messages
  • Véhicule(s) :Seat Ibiza
Posté 31 July 2004 - 21:48
Bonjour a tous :)
c'est ma premiere participation à ce forum
Je possede une Seat Ibiza (Essence)
voila mon probleme depuis 10 jours
Ma voiture par moment (aleatoire) et toujours a chaud
elle s'arrete carrement sur la route (dans sa lancée)
c'est a dire impossible de redemarrer
pourtant les lumieres,autoradio,etc..
fonctionnent sans probleme
elle redemarre apres plusieurs tentatives (de 30 secondes a 2minutes)
je ne comprends pas et je trouve cela tres dangereux
imaginez que cela arrive en doublant elle cale ;)
je precise la batterie a moins de 1 an
Control technique fait en Avril 2004
Pouvez vous m'eclairer
:merci:
#2 naibaf
naibaf
    l'alfiste
  • 3390 messages
  • Ville :la louviere (belgique)
  • Véhicule(s) :opel astra g break,alfa 33,alfa romeo giulietta
Posté 31 July 2004 - 22:13
c'est une injection ou une carbu ?
ferrari resterà per me la migliore automobile del mondo
#3 Phenix805
Phenix805
  • 6 messages
Posté 31 July 2004 - 22:27
c'est un carbu
#4 naibaf
naibaf
    l'alfiste
  • 3390 messages
Posté 31 July 2004 - 22:35
faut regarder au niveau de la pompe a essence c'est souvent la d'ou vien leproblème elle envoi plus d'essence et ton carbu se vide (c'est pour ça que tu as du mal a la remetre en route ensuite
#5 Phenix805
Phenix805
  • 6 messages
Posté 31 July 2004 - 22:38
pourtant en roulant elle cale net!
ca viendrais donc de ce probleme (Carbu)
moi je pensais a un probleme electique....
#6 naibaf
naibaf
    l'alfiste
  • 3390 messages
Posté 31 July 2004 - 22:45
si tu as tj tout les voyant allume c'est que ça fonctionne
essaye quand ca se reproduit de metre un peu d'essence directement dans le carbu et remet la en route
si elle prend tout de suite c'est que le carbu etait vide et donc que c'est une coupure d'arrivee d'essence
sinon faut chercher du cote electrique ce qui me semble moin probable mais avec les moteurs on est quelques fois surpris de la panne
#7 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
  • Véhicule(s) :BMW 325i E30 cab, BMW X5 E70 et Dodge RAM 1500 5,7L HEMI
Posté 01 August 2004 - 17:53
Salut
Ton probleme vient peut etre de la bobine d'allumage q
ui chaufferait et se mettrait en court circuit...
Quand la voiture cale (il te faut l'aide d'une autre personne), ouvre le capot et debranche un fil de bougie. Mets un tournevis dedans et EN TENANT BIEN LE TOURNEVIS PAR LE MANCHE approche le tres pres d'une masse. Demande a la seconde personne de demarrer et regarde si tu as une etincellle ou non.
S'il n'y a pas d'etincelle, la bobine est foutue (cas similaire sur golf III)...
#8 sicre
sicre
  • 2 messages
  • Véhicule(s) :VW Passat TDI 115
Posté 04 August 2004 - 15:24
J'ai deja eu ce PB sur une Ibiza 1.3 GLI.
Meme symptomes.
C'etait la cosse de mise a la masse du pole negatif, situee sous la batterie (cote droit) qui etait cassee. Contact intermitent.
Tout l'eclairage fonctionnait, mais pas le demarreur.
Apres un moment (refroidissement de la cosse probablement), elle redemarrait pour faire 2 KM puis cale à nouveau.
Bon courage.
#9 _Invité_Phenix805*
_Invité_Phenix805*
  • Invités
Posté 05 August 2004 - 09:00
je l'ai laissé 2 jours chez mon garagiste qui est aussi concessionnaire Seat
il on teste (avec la vasile electronique ) il on rien trouve :blink:
Bravo la competence, il connaisse bien leur propre marque :angry:
je suis allé voir un Garagiste
a suivre.....
#10 Phenix805
Phenix805
  • 6 messages
Posté 05 August 2004 - 22:52
voila le probleme a ete resolu, du moins je l'espere :rolleyes:
le garagiste n'a rien trouve lors des test style valise electronique,etc...
puis test de conduite, il est partit en ballade :voiture:
resulat le probleme vient de micro gouttes d'eau dans le reservoire d'essence
il a eu pas mal de clients qui avait le meme probleme que moi
avec des modeles de voitures differentes
il avaient tous fait le plein dans la meme grande surface que moi, bizar :angry:
je vais eviter pendant quelque temps ces stations services...
il parait que l'essence est de moins bonne qualite...
qu'en pensez vous ?
#11 Remix
Remix
    Out
  • 3690 messages
  • Ville :-
  • Véhicule(s) :-
Posté 05 August 2004 - 23:09
je conner également quelqu'un a qui c arriver sur une moto
c vrai que au supermarché, entre l'eau dans l'essence et les fond de cuve plein de depot, c pas genial :( je ne croi pas que ce soit réellemnt la qualié du carburant qui soit en cause, mais plutot le systeme de distribution de celui-ci
en conclusion: mieux vaut payer un peu + chere (quoi que pas toujours) et ne pas avoir d'ennuye, avc des carburants acheter dans des stations de marque connu
:salut:
#12 frederic
frederic
  • 310 messages
  • Interests:Mécanique Auto et GT abordable.
  • Ville :Dieudonne
  • Véhicule(s) :Punto (ancienne voiture:Tigra, 205GTI, EscortXR3, et autres...)
Posté 06 August 2004 - 08:43
;) D'ailleurs attention de ne jaùais faire le plein d'éssence pendant qu'un camion rempli les cuves.
J'ai éssayé, j'y ai goutté: résultat j'avais une mini austin qui ne voulais plus démarrer quelques kilomètres + loin. En faisant la purge j'ai trouvé des dépots de crasse, rouille et eau !!!
Bravo, c'était une total (pour ne pas la citer :D !!)
