vehicule qui a perdu sa puissance
25 réponses à ce sujet
#1 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 30 July 2008 - 21:12
bonjour a tous.
petit probleme avec mon chrysler voyager 2.5 td se,je n'ai pas de reprise,comme si mon turbo etait fatigué,pour donner un exemple,je suis en 4éme,je pousse les rapport,je n'ai pas de puissance,est ce grave merçi.
Modifié par Admin-technique, 19 August 2008 - 20:35.
#2 MIKI
MIKI
  • 28 messages
  • Ville :nice
  • Véhicule(s) :multipla
Posté 01 August 2008 - 14:41
bonjour a tous.
comtrol ton debimetre sa peut venir de sa ses un petit boitier entre ton turbo et ton filtre a aire et pour voir si ton tubo et hs enleve la durite d entrer selle qui arrive de la boite a aire si l elisse qui et dedans a du jeux ou et gripper ses quil et mort et ses tres cher bon courage donne des nouvelle
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 04 August 2008 - 09:17
bonjour a tous.
bonjour,
merçi MIKI de m'avoir repondu,j'ai changer mon boitier vanne EGR,et toujour pareil,pour ce qui est du boitier debimetre,je vois pas ou il se trouve,j'ai bien un boitier,avec une durit de petit diametre,branché a une extremiter,et de l'autre,une tige en acier,qui actionne une espece de volet gaz,dans l'echappement je crois.
:merci: pour vos reponse
#4 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 07 August 2008 - 17:43
hello
pas de solution a mon probleme <_<
#5 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 07 August 2008 - 18:03
hello
de memoire il n'y a pas de debimetre sur ton vehicule
quand tu debranches une durite de turbo tu entends le souffle de celui-ci??
#6 MIKI
MIKI
  • 28 messages
  • Ville :nice
Posté 07 August 2008 - 18:05
hello
NE TOUCHE SURTOUT PAS A SA SA SES LA WEZGETTE SA TE SERT POUR LA PRESSION DE TON TURBO A TU CONTOLER L ELISSE DU TURBO TU DEFAIT LA DURITE TU CORS CELLE QUI SE TROUVE SUR LE COTE DU TRUBO LE TURBO RESEMBLE A UN ESCARGOT IL Y 2 DURITE 1 LA OU IL Y AURRAIT LA TETE ET 1 SUR LE CORS CES CELLE SI QUE TU DOIT ENLEVER IL Y A UNE ELISSE DEDANS IL FAUT VOIR SI ELLE A DU JEUX ET VOIR SI TU ARRIVE A LA FAIRE TOURNER A LA MAIN SI TU A UN SOUCIE RECONTACT MOI BON COURAGE CIAO
#7 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 07 August 2008 - 18:07
hello
deja ecrit en minuscule et relis toi ce sera plus comprehensible
#8 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 07 August 2008 - 18:13
bonsoir a tous
merçi MIKI et PAPI56
pour repondre a papi56,oui,j'entend le soufle de celui çi.
et pour MIKI,non,je n'ai pas de jeu dans la turbine.
pour mieux vous situer le probleme,quand j'accelere,on dirais qu'il y'a un regulateur de vitesse,ce qui veut dire que des que je suis a 80km,en 4eme,je peut plus accelerer,merçi
#9 MIKI
MIKI
  • 28 messages
  • Ville :nice
Posté 07 August 2008 - 18:22
bonsoir a tous
SA VIENS ALORS DE TON DEBIMETRE SES LUI QUI DONNE L INFO AU CALCULATEUR IL GERE L AIRE ET TON DEBIT DE GASOIL SI TU LE DEBRANCHE TU DOIT REPRENDRE DE LA PUISSANCE MES TROUVE LA COSSE
#10 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 07 August 2008 - 18:25
bonsoir a tous
debimetre,je n'en ais pas sur chrysler voyager :endesaccord:
#11 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 07 August 2008 - 18:35
bonsoir a tous
tu es sur quil y a un debimetre la dessus moi je doute fort
#12 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 07 August 2008 - 20:08
c'est ce que je vient de dire,je n'ai pas de debimetre sur mon vehicule
#13 PAPI56
PAPI56
  • 712 messages
Posté 07 August 2008 - 20:21
pour moi tu as un blem de regulation de turbo voir le tuyau de celle-ci
#14 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 07 August 2008 - 21:06
ok merçi
#15 cabjack
cabjack
  • 285 messages
  • Interests:la musique tout d'abord ensuite la moto, le skate, et les bagnoles (vieilles si possibles)
  • Ville :charmoy (89)
  • Véhicule(s) :kreidler florett TM 1977
Posté 08 August 2008 - 05:00
moi je dirais de vérifier les roulements et surtout "la pression d'huile" je pense que le problème pourrais venir du système hydraulique causé par un problème de pompe, mais bon je peux me planter
après, va savoir si c'est pas un autre problème moteur qui ferait se déclencher le mode "dégradé"
#16 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 08 August 2008 - 08:02
Salut à toi Théo.
Je suis d'accord avec MIKI, le problème émane de ton turbo compresseur. Personnellement, je fais face à ce problème avec l'un de mes véhicule, une Camry TD. Le phénomène à commencé par une regression de la puissance du véhicule lors des grimpés, puis une semaine plus tard, le turbo aspirait de l'huile moteur qui arrosait tout l'échappement. Comme susdit, la pièce a une certaine valeur marchande; moi j'ai alors opté pour une solution provisoire à savoir isoler le turbo et utiliser le véhicule en régime normal en attendant d'acquérir un nouveau.
Rassure-toi, effectivement lorsque tu bouges l'hélice dudit turbo, tu peux ressentir un mouvement semblable à celui d'un roulement endommagé. Par ailleurs, lorsque le turbo déclenche pendant que tu roules, tu peut entendre un siflement inhabituel et assez strident.
Modifié par mame, 08 August 2008 - 08:03.
Préserver le naturel
#17 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 08 August 2008 - 08:39
bonjour a tous
effectivement,j'ai changer mon turbo il y'a environ 3 mois,et depuis,ça me le fait,j'ai aussi de l'huile au dessus de la culasse,pas beaucoup,mais assez pour l'apercevoir.
une question,le faite d'accelerer,et d'entendre le turbo sifflé,ne veut pas dire qu'il fonctionne bien. <_<
#18 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
Posté 08 August 2008 - 08:47
bonjour a tous
Pas du tout. néanmoins, un siflement anormal ça se sent et se constate.
#19 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 08 August 2008 - 11:14
bonjour a tous
ok,en bref,que doit'je faire pour remedier a ça,ma perte de puissance
#20 Ralf
Ralf
  • 12 messages
  • Interests:voitures américaines, motos, pocket, informatique, lecture, sports mécaniques et mécanique (c'est mon métier)
  • Ville :hazebrouck (59)
  • Véhicule(s) :2honda NSR125R de 92 et 2001, 2Pocket bike HB-PSB06
Posté 17 August 2008 - 07:50
bonjour a tous
alors je penche pour une vanne EGR obturée, enlève la et met une plaque a la place et bien étanchéifiée.
ce système ne sert qu' a réinjecter les gazs d'échappement dans l'admission et a la longue ca se colmate.
vois aussi si la petite durite qui va de la pompe d'injection au turbo est bien branchée, voir en bon état
voir aussi le filtre a gasoil il est peut etre neuf mais il peut etre aussi soit colmaté par des cochonneries ou bien un defaut d usine ca arrive
regarde deja ca
voila
Ralf
véhicules possédés:
Chrysler voyager S1 90 3Lv6-Plymouth sport wagon 94 3Lv6 S2-
Chevrolet montecarlo V8 81
R19 turbo d phase2
2 honda NSR125R de 92 et 2001
2 pocket bike HB-Psb 06
