bonjour,
le voyant de batterie de ma Xantia s'allume très faiblement - la batterie (neuve) se vide - l'intensité du voyant ne change pas.
d'où celà peut il bine provenir ? merci d'avance
problème charge de batterie
Débuté par MANDRIN, 03 Jun 2008 11:21
Moto | killiansv650 |
