pocket croos
Posté 05 April 2008 - 21:40
Déjà, écrire plus petit, et si possible le plus en Français aussi, merci de la part de tout le monde !que pui-je faire ?
Et pour répondre à ta question : apparamment tu as ton flotteur qui est bloqué, le flotteur est une pièce en plastique qui est dans le carburateur, qui monte et descend en fonction du niveau de carburant. Lorsque le niveau de carburant est en haut (et donc le flotteur), l'arrivée d'essence est bloquée (le flotteur appuie sur une patte métallique).
Lorsque le niveau de carburant est bas, le flotteur n'appuie plus sur la patte métallique et le carburant entre à nouveau dans la cuve du carburateur.
Voilà, à tous les coups c'est donc le flotteur qui est coincé
Posté 07 April 2008 - 19:04
Dites bonsoir à rémy
Posté 13 April 2008 - 21:36
Posté 19 July 2008 - 09:37
Salut
Moi j'y est mis une mini pince sur le tuyau pour être tranquil et éviter les fuite !
voilà
/ ! \ PROTOTYPE BY HECTOR UNDER CONSTRUCTION / ! \
http://proto-by-hector.skyrock.com
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
