4x4 Dangel
28 réponses à ce sujet
#21 Softroader
Softroader
  • 339 messages
  • Ville :Ballancourt (91)
  • Véhicule(s) :Pajero Sport et i20
Posté 25 February 2008 - 19:47
Dans l'article de ton ami, il est question de "croisement de pont". Peux tu me préciser de quoi il ressort? J'imagine que ce n'est pas l'endroit où 2 ponts se croisent , ce qui je te l'accorde est assez rare... Excuses cette question naive mais je n'ai jamais fait de 4x4.
Le terme "croisement de pont" indique simplement que le débattement des suspensions est en opposition, en diagonale, entre le train avant et arrière.
Imagé, cela donne la roue avant droite et arrière gauche sur une bosse et avant gauche et arrière droite dans un trou...
Vois-tu un peu ce que j'essaye de te décrire ?
A l'extrême, cela veut dire que tu peux avoir 2 roues opposées en diagonale qui sont dans le vide et donc qui ne motricent pas.
Le terme vient du "vrai 4x4" avec des suspensions plus rustiques, des ponts rigides, qui visuellement se croisent, vu de devant ou de derrière...
Autre question: le DGL avant ne fonctionne parait-il pas avec ABS ce qui sera le cas avec mon Dangel. N'y a t'il pas un moyen de le couper?
Le DGL, différentiel à glissement limité (voir le post sur les transmissions), est un dispositif entièrement mécanique... Il est présent ou non... Sur le Dangel Extrême, il est en l'occurrence absence sur train avant pour des raisons de compatibilité avec l'ABS... En fait, son fonctionnement peut perturber le fonctionnement de l'ABS...
#22 riridangel
riridangel
  • 13 messages
  • Ville :Bruxelles
  • Véhicule(s) :Partner extreme 4x4
Posté 25 February 2008 - 22:13
Merci softroader
#23 all_black67
all_black67
  • 4 messages
  • Ville :selestat 67
  • Véhicule(s) :berlingo Dangel
Posté 04 May 2009 - 13:00
Salut,
Dangel c'est du costaud à condition de pas le prendre pour un tracteur!!!
Le Ducato c'est un Jumper Citroen ou un Boxer peugeot donc pas de souci.
Pour ce qui est de la fiabilité, je suis possesseur d'un Berlingo Dangel Extreme, ça passe partout en douceur, faut pas forcer, jamais tirer le frein à main avant d'être à l'arrêt complet (sinon casse de l'arbre de transmition) et en ce qui concerne l'autoroute le miens en à fait à gogo et pas toujours à 130 et ça ne pose aucun problême.
la transmition n'est pas plus courte puisqu'elle reste identique au véhicule d'origine, il n'y à qu'une vitesse supplémentaire lente voila qui je pense répondra à beaucoup de monde et dissipera les fausses idées reçus.
#24 __Rico**
__Rico**
  • Invités
Posté 03 February 2010 - 18:16
Salut,
Bonsoir,
pour ma part je possède un dangel et j'en suis à un arbre de transmission changé sous garantie à 26 000 km, une boîte de transfert et un arbre de transmission à 90 000 km! La boîte de transfert a été changé gratuitement et unr remise de 20% sur l'arbre de transmission a été faite.
Dommage parce que le Berlingo 4x4 est vraiment polyvalent, mais là je suis sur le point de m'en défaire.
Conclusion, Dangel assure sur le suivi et assume son manque de fiabilité...
J'espère qu'ils sauront rectifier radicalement le tir auquel cas je n'aurais rien contre un nouvel achat.
Rico
#25 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 12 February 2010 - 14:12
Salut,
Bonsoir,
Rico
Pour parler de fiabilité il faudrait annoncer le nombre de véhicules identiques produits et modifiés par Dangel et le nombre de véhicules "Dangelisés" non fiables! Ainsi on pourrait faire un rapport de fiabilité!
Bannière basse
#26 Softroader
Softroader
  • 339 messages
Posté 12 February 2010 - 18:37
Les pros qui roulent en véhicules "dangelisés" ne semblent pas particulièrement s'en plaindre....
#27 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 15 February 2010 - 10:12
Tout à fait d'accord avec toi Seb !
Tu fais la journée DEH le 19 juin 2010 ? Si oui on se verra soit à l'AG UniTT soit à cette journée ! :voiture:
Bannière basse
#28 Softroader
Softroader
  • 339 messages
Posté 20 February 2010 - 18:22
Normalement oui... Il faut juste que j'ai le courage de changer un soufflet de cardan du Paj Sport...
#29 _laffont*
_laffont*
  • Invités
Posté 17 March 2011 - 22:22
Salut,
