témoin ABS
Posté 29 May 2007 - 19:06
voyant ABS qui s'allume c'est un dysfonctionement de l'ABS. Capteur de roue HS, roue polaire pétée, bloc ABS déféctueux, calculateur ABS ... on ne peut bien sûr pas dire à distance que qui se passe, sauf deux choses : Il faut faire une lecture diag, et ce que tu risque, que ton ABS ne fonctionne plus, puisqu'il n'existe pas de stratégie ABS dégradée et qu'au moindre défaut l'ABS ce désactive pour d'évidentes raison de sécurité.
Posté 29 May 2007 - 20:40
Un essais a faire qui ne coute rien, debranche la batterie pendant 15 a 20 minutes, cela efface certain defauts mais pas tous. Si le voyant ce rallume, faut aller faire un diag au garage.Bonjour.
Témoins qui s'allument sur Renault Clio dci 1.5 de 2001 |
Réparation mécanique, aide panne auto | karine53 |
Iveco 35S11 capteur ou câble abs ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | YOYO72 |
Problème abs esp freins de service sur Peugeot 3008 hdi 2009 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Raf67 |
Témoin avertissement rouge et orange Nissan dci NV200 restent allumés |
Réparation mécanique, aide panne auto | Delahaye |
témoins frein et batterie qui s'allument en meme temps en roulant , Isuzu D-Max 2,5 L |
Reportage photo et description des réparations mécanique et entretien auto | Claude822 |
