Bonjour à tous,
Alors voilà, ma pocket est toute neuve, jamais démarré car elle ne le veut pas...
J'ai remarqué, en enlevant le pot d'échappement, en mettant le piston au point mort haut, les deux partie magnetiques du volant magnetique on dépassés les deux pattes de ma boite d'allumage...
Quelqu'un peut-il me dire, pour que l'explosion se fasse au point mort haut, si les deux pattes du boitier d'allumage sont pil en face les deux parties magnetiques du volant mag SVP ??? Ou est-ce normal ?
Car j'ai bien une étincelle qui se crée sur ma bougie, mais en touchant avec le doigt je ne prend qu'une petite chateigne du type piezzo allume-gaz...
Pour du 20KV normalement ça doit bien chatouiller non ?
Merci à vous.
Problème d'allumage
Débuté par jujuclem92, 17 May 2007 16:23
