bruit claquement
Posté 30 December 2006 - 20:48
mon vehicule megane 1.6/16v version essence, fait un bruit de tac tac au démarrage.
ce bruit ne dure que 10 secondes à chaque fois dès que je mets le contact; il est directement en rapport avec un organe electrique ou un clapet de la clim, du chauffage ou de la ventilation, mais lequel ?
Cela n'a rien a voir avec un bruit mecanique de distribution,
il se situe vers le boitier de chauffage/clim en dessous des essuies glaces coté chauffeur.
Pouvez vous me donner + d'info, et savoir si je peux le reparer moi meme ?
Posté 30 December 2006 - 21:48
[color=#3366FF]salut a tous
lu salut tu est sure que le bruit vient bien de la ou tu dit car je bosse chez renault et le probleme sur megane 2 bruit au demarage pendant 10 second comme un bruit de clictic alors sa peut venir de la poulie dephasage ou le capteur de dephasage car souvent sa vient de là et le bruit tu peut l'entendre du cote clim car la poulie est juste das la dirtribe en haut donc voila
c juste parce que soit ta poulie ne tiens plus la pression d'huile ou ton capteur qui ne marche plus
voilà tiens nous au courrant
Posté 31 December 2006 - 12:39
merci pour ta réponse en tout cas ...
Posté 31 December 2006 - 13:36
Tu as toutes les positions de pulsage d'air ? (en bas, au milieu, en haut ...)
Les t° sont franches ? (vraiment chaud, vraiment froid ...)
A part ce bruit tout fonctionne bien ?
Posté 31 December 2006 - 15:20
oui tous marche bien...le bruit se fait aussi quand j'actionne le commutateur du ventillo vers la gauche ..c'est à dire pour que se sois l'air ambiant qui sois réchauffer ou refroidi ..je pense que c'est un clapet qui est actionner par un moteur en fait qui fait ce bruit....je pense!!???bonjour,
merci pour ton aide ...
Posté 31 December 2006 - 18:36
bonjour,
regarde si tu a pas d efeuille dans tn bloc ventilo ou un autre truc qui ferait du bruit sinon cpas facile a dire comme sa jamais u le gars en serie
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
Bruit moteur sur Citroën C4 Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Noelyne29 |
