Salut à tous! J'ai eu un petit accident avec ma corsa 1.5d de 1990. J'ai fait un tête a queue et j'ai tapé un petit fossé, des barbelés et des poteaux.
Depuis, ma direction est mauvaise, le volant tremble beaucoup et la voiture varie de gauche a droite fortement, quel pourrait-être le problème ?
Merci à tous !
Problème de direction sur ma corsa après un accident
Débuté par ptiopipo, 29 Oct 2006 10:36
Posté 29 October 2006 - 11:35
lu et bien si ton volant tremble tu doi t avoir quelque chose de plier comme une jante ou un pneus deformer et pour le virment sa peut venir du berceau ou d'un triangle ou la cremaillere de plier oui voir aussi fusée enfin plein de chose mais tous se que je peut te dire c pas normale
voillà j'espere que c pas trop grave pour toi
Moto | killiansv650 |
