Salut, viens d acquerir une VW Vento ess 1.8, seul probleme est en decelerant j ai un petit acoup.. ai trouvee un devis dans la boite a gants diagnostiquant un changement d injecteurs? ou rampe d injection?
Peut il s agir juste d un probleme de reglage? sinon combien ca va me couter? puis je en trouver d ocasse ?
Sinon conso de 9litres aux 100 vous semble correcte? merci
INJECTION VW VENTO
Débuté par VENTO, 01 Jun 2004 10:14
Posté 01 June 2004 - 11:44
Salut
Ca semble correct...
Pour le reste, le probleme peut venir de beaucoup d'endroits, ce n'est pas evident a distance... Ca peut etre du a une sonde, au regulateur de pression, au volet d'air qui se bloque si c'est une injection mecanique (tu ne precises pas l'annee)...
Bref, sauf si quelqu'un a deja eu le meme probleme, je pense qu'il faut se trouver sur la voiture pour arriver a diagnostiquer...
Pompe injection Ford Transit |
Problème injection Ford 1.8 TDCI après remise en état |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hervé 41 |
BMW 320d Problème injection ?Bmw 320 d e46 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pineuts |
Hyundai Matrix CRDi problème d'injection |
Réparation mécanique, aide panne auto | laisne |
Est ce vraiment la pompe d'injection, Opel Astra ?Opel astra |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ji aiiii jooo |
