salut a tous
j ai un probleme de reglage d avance sur mon moteur 309 essence
j ai verifier la position de ma courroie de distribution et celle la est ok
mais que pour mon moteur tourne a peu pres normalemnt il me faut tourner mon
allumeur a fond ce qui n est pas normal
et en plus au rallenti j entend a l echapement comme des pfeu pfeeuuu
que faire merci
a++++++++
probleme reglage alumeur
Débuté par titi, 31 May 2004 09:10
