salut à tous
je voulais savoir ou se place les colonnes du home???
ce son bien elles qui se place devant au coté de la télé...et ca se sont les surround ou les front??
et donc les petite se place derriere au plus prés des spectateur est ce bien cela???
mercu beaucoup
et j oubliais sur les fils j ai un gris et un gris noir... lequel et le plsu et le moins???? merci beaucoup
et bonne continuation
branchement homme conéma
Débuté par grimo45, 25 Aug 2006 14:56
Posté 25 August 2006 - 14:56
pocket bike
carbu 15sha
et mes tites voiture chérie
plus une derbi gpr racing 2005
pot conti
carbu de 19
filtre à air doppler(mais c'est à mon frére)
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
Posté 25 August 2006 - 17:32
les colonnes vont effectivement devant et les petites derriere.
pour les branchement,tu t'en fous a partir du moment ou tu mets par ex un gris sur le bornier rouge de ton ampli,ira forcément sur le bornier rouge de ton enceinte.
Posté 28 August 2006 - 08:47
Les colonnes: elles se situent de chaque côté du téléviseur, de plus il est préférable de les sur-élever avec de petits"pieds" en forme de cône (tu trouves cela chez les spécialistes) afin d'avoir un rendu optimun des tes enceintes (tu évites ainsi "d'écraser le son").
L'enceinte centrale doit ce trouver sous ton téléviseur et bien entendu le tout bien en face de ta position de spectateur!
Les enceintes arrières dites surround, se placent derrière toi, et si tu le peux environ 1 mètre au dessus de ta position de spectateur et espacé d'environ 3 mètres pour un home simple (en 5.1), et selon un la grandeur de ta pièce!
Ensuite tu dois avoir la possibilité, via ton ampli de régler la puissance de chaque enceinte et le delay (en millisecondes pour tes surrounds), mais ça tu dois te fier à ton oreille!!!
Pour le branchement de tes cables, du moment que le rouge ets avec le rouge et le noir avec le noir il n'y a pas de soucis!!
BON COURAGE ET BIENVENUE DANS LE MONDE DU HOME CINEMA!!!!
Si l'automobile représente le prolongement d'un organe de l'homme......alors je ne suis pas à plaindre!!!
Branchement lève vitre Citroën C3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | metrot |
Mais où trouver la prise de branchement de l'attelage Seat IbizaAttelage Ibiza |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mecaphytro |
Question rétroviseur (branchement dégivrage) et sonde tº extérieure |
Réparation mécanique, aide panne auto | musset75 |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
informations sur le branchement autoradio |
RENAULT et DACIA | Muller409 |
