Lance-projectiles longue portée (fait maison)
#21
Posté 28 June 2006 - 10:35
Maintenant rien ne t'empêche de prendre des tuyaux plus petits et plus courts.
Les plus petits Patators tiennent dans la main. L'allumage se fait avec des piezo qu'on trouve dans les briquets électroniques.
Sinon il y a carrément les Patator pneumatiques, principe de la sarbacane là aussi.
Pour le côté transport il doit sûrement être possible de faire une chambre de combustion en deux parties qui se vissent bout-à-bout en adaptant un système de tampon de visite, ou alors on peut aussi faire une chambre de combustion en "U" avec deux coudes PVC, ou encore prendre du tube de plus gros diamètre pour une longueur moindre... Mais de toutes façons comme le canon doit être en une seule partie, ça limite quand-même.
On fait ce qu'on veut avec le PVC: on le coupe, on le perce, on le colle... la seule limite est votre imagination !
Aussi il n'y a pas de risque que ça explose, car le gaz en s'enflammant se détend et pousse le projectile avant de sortir par la bouche du canon, la chambre de combustion ne subit donc pas de pression suffisante pour exploser (pour un tube en PVC de 100mm il ne faut pas dépasser 2,5 bars de pression, après il commence à émettre des bruits de craquements, puis explose si on continue de le "gonfler"). Au début que j'essayais mon Patator j'ai mis des lunetes de protection, pour les deux premiers essais, maintenant je ne m'embête plus avec ça.
Ah au fait, pour la fabrication, ça prend même pas une heure, il suffit d'emboîter les pièces (avec un peu de colle) et de faire deux petits trous pour les fils électriques. Moi je n'avais pas de colle, alors j'ai pris du gros scotch armé, pas de souci avec ça
#22
Posté 28 June 2006 - 13:16
Guillaume pourquoi tu ne t'es pas tourné vers l'AirSoft?!
Définition de l'airsoft:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Airsoft
Et voici quelques liens sympa:
http://www.france-airsoft.com
http://www.gat-asso.com
http://www.airsoftech.com
#23
Posté 28 June 2006 - 16:59
- déjà pratiqué (ainsi que le paintball)
- assez cher
- Pas assez puissant à mon goût (niark !)
- J'ai pas trouvé de site sur une fabrication maison.
#24
Posté 28 June 2006 - 18:44
En traînant un peu sur le forum d'HARDWARE.FR, je suis tombé sur ce sujet assez complet dédié aux "lanceurs à billes"... voici donc le lien vers le sujet orignal:
[Topikunik]Les Air Soft Guns
Et ici l'extrait du 1er message:
*** AIR SOFT GUNS - LE TOPIKUNIK! ***
L'airsoft est un jeu de rôle grandeur nature qui consiste à l'aide de répliques projettant de petites billes de plastique (de 6mm de diamètre et d'un poids de 0.23gr en moyenne) à éliminer ses adversaires (membres d'une équipe adverse). Contrairement au paintball, les billes ne tachent pas. tout se joue donc au fair play.
L'airsoft n'est pas une discipline de frustrés/exités ou d'extrêmistes, c'est un jeu avec des règles (de sécurité notamment) et c'est pas plus grave que de jouer à un jeu de guerre sur sa console: la différence est que c'est plus physique...
Les posts sur armes réelles et à plomb ne sont pas les bienvenus sur ce topic. Ici, on parle de répliques à billes et considérés par la loi comme des jouets (pour adultes certes). Tout ce qui tire plus fort et fait plus mal, c'est DEHORS!
Malgré les apparences, l'ambiance sur les sites où l'airsoft se pratique est souvent très légère. Délires et fair-play sont les deux mamelles d'une bonne partie d'airsoft. Il n'y a pas la pression de la performance comme au paintball et si on choppe un highlander (voir lexique) il sera banni du groupe de jeu (plus invité, mauvaise réputation etc...)
************* Reprise des infos de Trefle-W *************
Bienvenue sur le topic de l'Air Soft.
Petits rappels simples sur l'Air Soft:
- Il est interdit d'utiliser des lanceurs d'une puissance supérieure à 2 joules.
- L'Air Soft est interdit aux mineurs.
- Porter des lunettes de protections appropriées est le minimum en protection pour pratiquer l'Airsoft.
Petit lexique:
Lanceur: réplique d'arme qui tire des petites billes de 6mm souvent en plastique .
AEG: " Automatic Electric Gun " il s'agit d'un lanceur electrique:
CQB: "Close Quarter Combat" combat rapproché, en batiment le plus souvent...
GBB: "Gas Blow Back" - c'est un lanceur qui utilise du gaz sous pression qui va propulser la bille. Le gaz est stocké dans un compartiment situé à l'intérieur du chargeur. Il y a un léger effet de recul par le retour de culasse.
Highlander: "immortel" - Mauvais joueur qui lorsqu'il est touché, continue à jouer comme si de rien était. On ne catalogue pas quelqu'un de highlander sur un litige isolé, il arrive à n'importe qui de ne pas sentir une bille dans le feu de l'action (surtout si on considère l'épaisseur/rigidité de certaines tenues). Par contre quand les faits sont avérés (triche à répétition), le highlander peut se brosser pour qu'on l'appelle pour pratiquer.
Spring: Lanceur mécanique qui se recharge manuellement avant chaque tir, on arme la culasse qui au passage compresse l'air qui va propulser la bille.
_______________________________________________________________________
Lien vers des sites utiles et interressants:
http://www.france-airsoft.com/
http://www.softair-of-fortune.com/
http://www.itairsoft.com/
http://www.3psa.com/
Où acheter sur le net ?
En France (cher, peu d'accessoire)
Europe-accessoires
Armes et Loisirs
En Suisse (énormément d'accessoires et moins cher qu'en France)
Tornado-Airsoft
Italie (moins cher que la Suisse,pas de problème de douane et beaucoup plus d'accessoires)
Campobase
Arco e Frecce
Le meilleur,Hong Kong (le moins cher,les dernières nouveautés en accessoires et autre,mais FDP élevé et risque de payer un surplus au douane)
WGC
UN Company
War 4
Tokyo Model
Boom Arms Airsoft
ect,ect,ect...
Merci à Darkans et Trefle-W.
Je ferais de mon mieux pour remplir régulierement ce post!
J'accepte volontier des liens ou autre chose à ajouter à ce post.
Bon à savoir: Conversion fps-joules
Source: http://www.gaia-airs...psconverter.htmEn France le législateur a fixé la limite des armes airsoft pouvant être détenues sans permis à 2 joules. Or, sur tous les sites Internet les armes airsoft se caractérisent par leur nombre de fps. Comment savoir alors si la détention d'une arme donnée est encore permise en France (sans devoir la déclarer) ?
La solution se trouve dans une petite formule :
e = 1/2*m*v^2
où 'm' est le poids de la bille en kg, 'v' la vitesse de la bille à la sortie du canon en m/s et 'e' l'énergie de la bille à la sortie du canon, mesurée en joules.
A priori, tout est maintenant simple, au moins si on sait que 1 foot est approximativement un tiers d'un mètre. Et pour la conversion g en kg, j'espère que vous savez comment faire.
Mais bon, la simplicité se trouve malheureusement uniquement en théorie. La pratique nous réserve encore un problème: C'est que le plus souvent vous croyez seulement connaître toutes les données qu'il vous faut pour faire le calcul avec la formule indiquée ci-dessus. En réalité par contre il n'en est rien du tout. C'est que les fps indiqués par les fabricants et revendeurs sont des valeurs approximatives obtenues lors de tests avec des billes de 0,20 g. Or, vu qu'on peut constater que plus la masse de la bille utilisée augmente, plus sa vitesse diminue, une arme devant faire d'après le revendeur p.ex. 450 fps en fait sensiblement moins pour des billes plus lourdes que celles de 0,20 g. Si vous n'utilisez pas des billes au poids identique à celui favorisé par le fabricant pour ses tests, vous ignorez donc la vitesse de la bille à la sortie du canon (à moins de vous acheter un gadget pour mesurer la vitesse vous-même) et il vous est de ce fait impossible de savoir si pour votre arme l'énergie de la bille dépasse la limite légale ou non.
Remarques:
1) Quand vous changez le poids de votre bille, son énergie reste la même. Ce n'est pas notre calculateur qui déconne, c'est effectivement comme ça. C'est que l'énergie transmise au projectile dépend uniquement du ressort, qui lui ne varie pas.
2) Le législateur fixe 2 joules comme limite, mais en pratique il est conseillé de s'imposer à soi-même des limites plus strictes. Le Forensic Science Service anglais a établi qu'une bille disposant à l'impact d'une énergie inférieure à 1,35 joules ne saurait pénétrer la peau. Inversément, cela veut dire qu'entre 1,35 et 2 joules, des meurtrissures sont possibles, ce qui n'est pourtant pas le but du jeu. Donc il vaut mieux renoncer à se procurer un airsoft pour lequel le revendeur indique une puissance égale ou supérieure à 375 fps, ou au moins il faut éviter de tirer avec une telle arme à courtes et moyennes distances.
3) Notre calculateur se base sur certaines approximations, ce qui fait que les résultats obtenus à l'aide du calculateur peuvent dévier de ceux mesurés en pratique. Nous ne donnons donc pas de garantie sur l'exactitude des résultats de notre calculateur.
4) Finalement nous tenons encore à remercier Pierre Etchemaite pour son exposé théorique qu'il nous a fait en matière de balistique.
Quelques bonnes vidéos:
http://www.airsoft-o...=page&id_page=1
Une video d'une partie d'Airsoft au Canada:
http://airsoftcanada...kpass_movie.wmv
Voici -> un reportage de 10:19min (79.2Mo) <- realisé par des étudiants en cinéma lors d'une partie...
Alors les bons shops:
http://www.speedgames.com
http://www.airsoft-game.com
http://air-soft.gun-evasion.com (pas loin de Strasbourg)
http://www.wgcshop.com (nouvel adresse)
http://www.uncompany.com
http://www.campobase.com (pas de frais de douane dans les pays de l'UE grace a Shengen)
http://www.gunsnguys.com (site sérieux, pas cher, mais mal foutue LoL, sinon à Hong Kong, donc attention à la douane)
http://www.softairshop.fr
http://www.gunshoplille.com
http://www.gunnerairsoft.com (magasin situé à Hong Kong)
http://www.begadishop.com
http://www.airsoft24.de
http://www.asmc.de
Airsoft guns bas de gamme...
http://www.softairsh...Rifles_AEG.html
Quelques bons sites:
http://www.france-airsoft.com (bon site et bon forum, mais en panne pour l'instant)
http://airsoftclub.free.fr (explications, dictionnaire, tutos etc...)
http://www.softassault.com
http://www.airsoftech.com (bricollages etc...)
http://6.04magazine.free.fr/Zine/N4
http://www.airsoft.be
http://www.gat-asso.com (videos et reportages)
http://www.aatv.at (vidéos etc...)
Petit Site Sur Les Répliques À Bas Prix, compilation d'infos:
http://www.alternativeairsoft.tk
Review du M11A1 a.k.a MAC 11:
http://6.04magazine....4/REVIEWS/MAC11
http://www.arniesair..._m11_review.htm
Review M-60:
http://www.katana-tv.it/top_m60.htm
#25
Posté 06 July 2006 - 19:46
j'ai fait mon patator et mais premier essai
et bien sa marche pas vraiment
je les fait avec
chambre combustion environ 70 cm
canon 80cm
racord de 10cm en 5cm
bouchon a vis
pour l'allumage j'ai pri les truc pour allumer le gaz qui fait une etincelle j'ai l'impression que c'est sa que ne va pas
pouvez vous me dire se que vous avez prit pour l'allumage et ou l'acheter
kevin
#26
Posté 15 July 2006 - 09:40
Ce qui peut poser pas mal de problèmes aussi, c'est le dosage des gaz, il faut en mettre à peine, juste un petit "pschitt" ou deux, pas plus.
Pour que du gaz brûle, il faut évidamment du gaz, mais aussi de l'air (qui contient de l'oxygène).
D'un point de vue physique, il faut entre maximum 15% de gaz dans l'air pour qu'il brûle, au delà ça ne brûle pas.
Donc si on met trop de bombe, ça marche pas, un a parfois juste un "plop!" et le projectile part à peine à 10 mètres.
#27
Posté 18 July 2006 - 20:23
J'aimerai bien me faire une sorte d'arbalète mais que l'on rechargerait un peu comme une Winchester avec un magasin de flèches
Sinon toujours quand j'étais gosse en vacances en Bretagne on prenait les petites pommes imboufables et on enmenchait ca sur une canne en bambou d'environ 1.5m et avec un foueté ca partait au moins a 50m, qu'est ce qu'on a pu faire les cons avec ca !
#28
Posté 20 July 2006 - 18:43
je connais trés bien le patator!!
j'en est un depuis 5 ans
un simple a allumage par piezzo ca marche fort... tout dépend de ce qu'on y met dedans
un conseil a tous... coller et visser les éléments et ne tirer pas plus de 3 fois de suite ca se fragilise trés vite!!!!!!
la porté réel est d'environ 200 metre véridic ca pete trés trés fort attention le recul!
je préfere les petites pommes aux patates c'est plus dur!
et j'utilise de l'essence dans un pchit pour néttoyer les vitres une peté suffit et attention les yeux!!
je suis sur le projet du patator pneumatique encore plus puissant
les gars on déja fais un proto en pvc mais la pression ne doit pas dépasser 2 bars sinon ca explose... j'ai tout ce qui faut pour me le faire en feraille j'ai juste a trouver le systeme pour garder l'air et la lacher d'un coup
je compte bien passer les 10 bars ca va saigné
jvous tiendrais au courant
mais la j'ai pooo ltemp de m'en occuper!
a++
#29
Posté 20 July 2006 - 19:26
Le principe des cartouches a blanc de l'armée c'était de petit carré de papier imbibés d'essence et ca poussait fort
On pourait faire une version pneumatique avec un piston pousser par des élastiques de harpon soumarin par exemple
#30
Posté 21 July 2006 - 10:34
#31
Posté 21 July 2006 - 12:32
ouaivince.....vas y raconte ce qui est est arriver a ton pere...
donc si jamais votre patator ne marche pas ne jamais regarder dedans pour voir s'il ya de l'étincelles!!!!!!
mon pere a fais cette expérience quand on a enlever le canon l'air pur s'est engoufrée dans la chambre de combustion et on a dû arriver a un pourcentage adéquat pour avoir une explosion!!! un ptit coup d'oeil un ptit pete d'allumage juste un suffit et vous voila épilé des cils, sourcils, cheveux et un peu des noeils......
rhoo c'est trés dangereux mais qu'est qu'on s'est marré
d'où sont petit surnom : l'épilator
pour le pneumatique j'ai ma ptite idée...
j'ai un corps de diam 12 bien épais il me faudrais un canon de 26/34 rentré au 3/4 du corps... au bout interieur de ce canon une grille pour empecher le projectile d'aller dans le corp... et just aprés un robinet quart de tours...
donc le but est de mettre la poigné du robinet a l'extérieur mais comment faire l'étanchéité de l'axe au niveaux du corps je sais pas si un joint spy tiendrais la pression...
sinon il reste le systeme electrique avec un servo moteur de fermeture centralisé... le tout restant a l'intérieur
jvous ferais un chtit schéma!
#32
Posté 21 July 2006 - 19:00
#33
Posté 24 July 2006 - 19:22
cooolllll bon ben ca va chier alors!!!!Un joint torique dans un bon alésage ca tient les 100Bar
#34
Posté 24 July 2006 - 19:57
exemple : ta cullasse est coullissante tu la pousses de moitier, ca precomprime les gaz et après tu allumes bien sur il faut que la culasse soit bloquée fermement sinon ca va tirrer des 2 cotés, BaAAAAAAAAAANNNG!!!!!!
#35
Posté 24 July 2006 - 21:49
voici un ptit schéma du patator pneumatique en acier.... avec ca j'espere atteindre une portée de plus de 400m à au moins 8 bars de pression ca doit le faire
#36
Posté 08 August 2006 - 19:05
Ben dites-donc il y a eu du mouvement depuis mùa dernière visite ! (et c'est tant-mieux ).
Pour le patator pneumatique, c'est déjà au point, laissez-moi le temps de retrouver le lien et je poste ça
[EDIT]
Ca y est, juste le temps de taper "patator pneumatique" dans google et voilà: cliquez ici.
#37
Posté 09 August 2006 - 13:06
[EDIT]
ouai vu les risque d'explosion qu'il ya
pour moi c'est pas au point
Ma voiture Ford Ka fait des à-coupà-coup |
Réparation mécanique, aide panne auto | Laur |
Clim ne fait plus de froid - Compresseur |
Réparation mécanique, aide panne auto | pigon |
Citroën Berlingo ne démarre plus, fait seulement clicberlingo hdi 92 cv |
Réparation mécanique, aide panne auto | pat56 |
Quel temps fait-il par chez vous?? |
Délires, brèves de comptoir | Carole |
Contrôle technique fait qu'à la vente, légal ? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | rocc |
