bonjour a tous,
il se trouve que j'ai une 405 srdt, et je vien d'acheter un train arriere car l'ancien étai obsolète.. et donc j'ai un problème pour démonter les tambours pour pouvoir mettre ce de ma 405 qui sont en meilleur etat, mais il se trouve qu'il est difficile de les demonter alor je voulais savoir s'il n'y avait pas d'outil spécial pour les démonter ou une technique pour y arriver facilement ...
Merci de vos reponses.
Otto
Démontage tambour
Débuté par
_Invité_otto*
, 21 May 2004 15:02
4 réponses à ce sujet
Posté 22 May 2004 - 14:18
Salut
Dans la plupart des coas il faut devisser l'ecrou qui tient le roulement. Tu n'as pas besoin de le defaire SEULEMENT s'il y a un ou duex petits boulons (tete fraisee torx en general) qui maintiennent le tambour sur le moyeu. Dans ce cas il te suffit de devisser ces 2 boulons pour retirer le tambour...
Démontage pare boue Peugeot 2008 |
Réparation mécanique, aide panne auto | MIR 54 |
HYUNDAI H1 VAN démontage autoradio |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | titou09 |
Montage moyeu arrière Peugeot 206 avec tambour |
Réparation mécanique, aide panne auto | danyphil |
Peugeot Expert 2 Fourgon : Pb démontage poignée latérale fourgon |
Réparation mécanique, aide panne auto | cedric1984 |
démontage demarreur Peugeot 206 HDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | MOZAS |
