premier plein huile premiere mise en route
Posté 12 September 2005 - 11:55
tous dabor je vien dacheté 1 bidon dhuile castrol semi sinthetique 2 temp jaimerais savoir si ces je peut y allé les yeux fermé ensuite jaimerai savoir combien en melange huile essence sachant que ces mon premier plein bien sure merci de repondre a toute mes question o plus vite a+++
Posté 12 September 2005 - 11:58
Posté 12 September 2005 - 12:04
Posté 12 September 2005 - 12:08
4% -> 4cl pour 1 L d'essence = 40ml pour 1L d'essence
après le rodage tu peux descendre à 3% -> 3cl pour 1L = 30ml pour 1L
Après avoir fait 2 ou trois pleins tu peux même descendre à 2% (2cl ou 20ml ).
ok je vé metre 40 ml alor et le reste en essence tu me confirme que la semi synthétique ces bon pour ma pocket ??? merci
Posté 12 September 2005 - 12:12
une autre qui a rien du tout a voir mes bon comen àon fé pour arreté la pocket quan el et en route sur le guidon jai un bouton jaune ces pi etre pour larreté non ?? desolé mes comme jai deja di je sui nouveau donc debutan merci a tpus pour vos reponse
Posté 12 September 2005 - 12:16
Pour le mélange, moi je le fait dans une bouteille: je dose l'huile, je rajoute un peu d'essence, et je secoue, mais pas comme un malade sinon ça mousse, il faut remuer lentement, un peu comme quand on tourne un verre à vin, tu vois ? Tu décris des cercles avec ta main.
Après je rajoute le reste d'essence, et le mélange est prêt. N'en fait pas trop d'avance (genre 5 litres ça fait déjà pas mal), sinon le mélange se dégrade, surtout si ça reste quelques temps au fond d'un garage...
Pour l'huile ça va quand-même, mais la prochaine fois: prends de l'huile 100% synthèse (2 temps évidamment).
Pour le mélange, c'est 4% d'huile, donc pour 600ml (le bidon fourni) il faut mettre 60% de 4%... soit 24ml.
T'embêtes pas, prends un bidon de 1L (ou 2) ça sera plus simple à doser.
Le bouton jaune, normalement c'est pour mettre la bobine d'allumage à la masse, donc ça doit normalement couper le moteur (si c'est bien ça).
Posté 12 September 2005 - 12:35
#16
Posté 12 September 2005 - 12:38
ces pas le bouton jaune defoi ???
#18
Posté 12 September 2005 - 12:45
#20
Posté 12 September 2005 - 13:01
OPEL | steve6912 |
Il est où…?ce reniflard d’huile… Volvo C30 2L |
Réparation mécanique, aide panne auto | nycos57 |
CR 7001 S1 - Mise à jour |
Réparation mécanique, aide panne auto | chet |
