twingo probleme demarrage
Posté 02 May 2004 - 21:13
Donc depuis 3 semaine et a 3 reprises ma twingo de M... refuse de démarrer si je ne l ai pas utiliser pendant plus de 2 J.
La premiere fois au bout de 1 h d 'essai ( en plusieurs fois bien sur ) elle a démarrer
La deuxieme fois refus net . C' est un voisin qui m 'a tracter sur au moins 10 paté de maison avant qu 'elle reprenne.
Et la rebelote apres un bon week end chez ma copine , ce soir elle veut pohh.
Quelques précisions:
- quand je tourne la clé le démarreur tourne
-l antidémarrage s'éteint normalement ( j avait déja eu un probleme avec une clé qui marchait pas bien et la ca clignotait )
- les dernieres fois que ca me la fait ca reprenait apres plusieurs fois ou le moteur tournait de plus en plus longtemps puis ca partait au ralenti puis ca accelerais ( suis pas sur d 'etre clair )
- Par contre une fois que j arrive a la démarrer le lendemain tout va bien jusqu a ce que je la laisse 2 jours
Merci pour votre aide ( au fait je vend une twingo anné 2000 40000 km ca vous dit ?)
#7 _lili*
Posté 20 May 2004 - 08:32
si je peux me permettre je suis dans l automobile il faut essayer de changer leALors je pose le décor : twingo année 2000 40000 km ( a peu près )
capteur PMH et tu verras ton vehicule remarchera correctement
Moto | killiansv650 |
