Nissan micra demarre que au start pilote a froid
Posté 31 March 2015 - 14:44
La voiture ne demarre pas a froid donc j'utilise du start pilote pour la demarrer . Mais a chaud elle demarre dzns start pilote mais avec du mal il faut insister .. .
J'ai fais un test de retour avec les 4 injecteur. J'ai fait tourner le moteur pendant 30 secondes. er j'ai 3 injecteur qui sont rempli à Moutier du verre et 1 injecteur qui rempli a 1/4 du verre.
Qu'elle est la raison de ce problème ?.. Svp aidez moi .
Posté 31 March 2015 - 18:49
deja,tres mauvaise idée le star pilote,car tu asseche tes piston et ta segmentation,se qui risque une casse moteur apres emballement
tu à 1 injecteur sur 4 qui deconne,celui au 1/4.mais sur 3,tu devrais quand meme demarré,si tu demarre au star pilote,tu à peut etre aussi un probleme de compression.
à tu ton prechauffage qui fonctionne?
Posté 31 March 2015 - 18:55
Posté 31 March 2015 - 19:02
ses un diesel,ses pas le faite qu'il doivent se remplir vite
le test des injecteur,ses de voir lesquel rempli le recipient le moins vite (donc,celui qui deconne)
si tes 4 injecteurs se remplisse à peu pret au meme niveau,ses que sa vient pas de la.
pour moi,le faite qu'il y en ai 1 qui se rempli moins vite empeche pas la voiture de demarré.
pour moi,soit tu a 1 probleme de compression,sois un probleme de prechauffage ( au passage,le voyant allumé au tableau de bord ne te dis pas que tes bougies prechauffe)
Posté 31 March 2015 - 19:19
je t'ai mis un lien justement
ne sois pas desolé de pas connnaitre la mécanique,on peut pas tout savoir,donc,t'inquiete pas,si tu comprend pas,hesite pas a demandé,ses mieux que de faire une connerie
clic la pour ton test: http://forum.autocad...ugies-allumage/
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
Aide mécanique |
Moto | Pierre1953 |
