FORD FOCUS 18 TDCI 115
Remise à zéro du compteur de
#1 ARTefaQUE
ARTefaQUE
  • 10 messages
  • Ville :Bourgogne
  • Véhicule(s) :FORD FOCUS 1.8 TDCI 115
Posté 31 January 2013 - 01:49
bonjour ou bonsoir
La vidange consiste à remplacer toute l’huile moteur et le filtre à huile 5,5 litres, selon les
préconisations du constructeur. Entre 15 000 km et 30 000 km pour une voiture diesel.
Ford préconise de l' huile 5w30 de synthèse
Remise à zéro du compteur de vidange
FORD FOCUS 18 TDCI (DA3) 85 Kw - ABE - e13*2001/116*0144*18
Si faire une vidange nécessite sur les véhicules actuels de remettre à zéro votre compteur de
vidange. Si je ne le faites pas, le voyant de vidange restera continuellement allumé. Quel est la
manipulations à faire pour mon véhicules.
merci de vos réponses
Modifié par ARTefaQUE, 31 January 2013 - 16:21.
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1438 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 31 January 2013 - 23:54
Bonsoir,
Pour effacer le témoin de révision, sous le compteur de vitesse il y a un bouton.
voici la manipulation :
Mettre le contact
appuyer sur le bouton pendant 2 secondes
une fois la clé disparu, il faut couper le contact.
#3 ARTefaQUE
ARTefaQUE
  • 10 messages
  • Ville :Bourgogne
Posté 07 February 2013 - 21:51
Bonsoir Sheriff,
Ton conseil est bon mais pas pour se model: FORD FOCUS 18 TDCI (DA3) 85 Kw - 115 cv année 2010
la commande se fait par le comodo qui est situe a gauche du volant " ordinateur qui gere tout "
Modifié par ARTefaQUE, 08 February 2013 - 15:25.
#4 _Berni*
_Berni*
  • Invités
Posté 24 August 2022 - 22:10
Bsr
pour ma part contact mis j'ai appuyé longuement sur le bouton de remise à zéro des kms journaliers et TEST est apparu j'ai ensuite appuyé sur ce même bouton et fait défiler ...
les aiguilles ont bougé et après avoir fait défiler une ou deux fois tous les paramètres j'ai ensuite démarré et le voyant moteur a... DISPARU !
