Bonjours à tous.J'ai une Mégane 1 1.9 d année 2000. après un changement de filtre à gasoil le moteur tourne sur trois pattes.J'ai vérifié si le joint est bien mis, j'ai changé le petit tuyau qui part du filtre à la pompe injection rien à faire.elle est passé à la valise, il n'y a pas de problème électronic.Je précise que c'est un boitier de filtre purflux avec une visse BTR qui traverse le filtre, la connection des tuyaux se fait par raccord clic. on ma conseillé de changé l'ensemble tuyau avec la poire d'amorçage qui aurai un clapet hs. c'est une pompe électronic lucas. elle fume noir.quand je roule beaucoups avec , elle sifle avec des claquement. je vous remercie d'avance.j'aimerai bien la sauver car bien entretenu.
moteur tourne sur trois pattes après un changement de filtre à gasoil
Débuté par jeanic, 06 Aug 2012 16:34
4 réponses à ce sujet
Posté 06 August 2012 - 18:48
pour moi il y à une bulle d'air à un injecteur!
Posté 09 August 2012 - 19:37
Salut,il faut ésperer qu'il n'y a pas une saleté qui aurait gripper un injecteur,moteur tournant dévisse un par un les tuyaux d'injecteur si le régime baisse ton injecteur fonctionne.Si tes 4 injecteurs fonctionnent,je pense plutôt à la pompe.Il y a eu pas mal de probleme sur les pompe des 1.9 d derniere génération.
Posté 16 December 2012 - 09:31
Bonjour
il faut d'abord distinguer et retenir plusieurs choses dans ton message .
je reprend les point importants de ton message
- 1) après un changement de filtre à gasoil le moteur tourne sur trois pattes ..
( refaire un bonne purge circuit gasoil ( je te conseille de dévisser légèrement le raccord a l'entrée de ta pompe injection > puis refermer lorsque le fioul ressort sans bulles d'air
- 2) .elle est passé à la valise, il n'y a pas de problème électronic ..>.. ( no comment TVBien alors
- 3) on ma conseillé de changer l'ensemble tuyau avec la poire d'amorçage qui aurai un clapet hs... =====> n'importe quoi > puisqu'avant ta purge , tu n'avais pas de problème de clapet anti retour (
- 4) elle fume noire quand je roule beaucoup avec , + " claquement > un injecteur malade ( si bonne au contrôle technique antipollution > met dans ton réservoir un nettoyant injecteur et tu verras par la suite !!!! ( état des injecteurs )
- autre chose >>>y'a combien de temps ta vidange d'huile moteur
- 5) elle siffle ( c'est le turbo > pas grave
Salut
Salut
