Bonjour à tous, Je n'ai pas trouver le moyen de me présenter donc je vais le faire ici tout en exposant mon très gros problème. Merci d'avance,
Prénom : Kévin
Age : 22ans
Signe : Lion
Type de connexion : Adsl
Véhicule(s) : Super 5 saga
Centres d’intérêt : Musique, Informatique, Jeux, Livre, Héroic fantasy, Manga et ma Femme
Plat préféré : Galette composées
Comment je suis arrivé sur le forum : En cherchant à résoudre mon problème
Couleur et type de sous-vêtements : varie d'un jour à l'autre
Voilà, Mon problème à commencer quand j'ai caler en voulant faire ma marche arrière avec ma super 5 ( diesel ) j'avais pas mis assez de gaz et j'ai relacher la pédale d'embrayage trop vite, du coup la voiture c'est arreter.
Mais lorsque j'ai voulut redémarrer, aucun voyant ne s'allumaient et je tournais la clef dans le vide, meme le temoin de niveau d'essence ne fonctionnait pas, j'ai penser à la batterie, j'ai regarder ( je n'ai pas de multimètre ) pas de trace d'oxydation ou de sulfate et les cosses sont bien serrer, ensuite je réessaye les voyant s'allume, je tourne la clé et j'entend un tac-tac-tac et rien j'ai constater qu'à force de faire tourner la clé ma batterie chauffait, si quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe, merci d'avance
Démarrage Super 5 Saga
Débuté par Kév44, 23 Aug 2010 17:40
Posté 25 August 2010 - 17:05
effectivement c'était bien un problème de masse, la cosse moin de la batterie que j'ai changé et maintenant tout fonctionne ! sauf un point, parfois quand je met mes clignotant, aucun clignotant fonctionne et j'entend pas l'exciteur, donc j'éteind et je rallume la voiture jusqu'à ce que sa fonctionne, je pense au relais mais je suis pas trop sur. merci
Posté 26 August 2010 - 07:50
bonjour est-ce que tous le reste fonctionne en électricité code,phare ect...sinon regarde au niveau de toutes les masses qui repartent des feux,mais voit en premier,ton relais de centrale de clinotant,si elle ne réagit pas je pense que ton probléme vienne de là,peut-être que quelqu'un d'autre à une autre idée,A+
Moto | killiansv650 |
