Opel zafira DI année 2000
Posté 12 February 2010 - 11:44
voila après avoir changer la pompe a injection ces apparemment le tour de la vanne egr
car la jais une perte brutal de puissance quand je pousse le zafira a plus de 85 kilométrer bin la j'avance avec du mal sur d'autre forum on me dit que sa provient de la vanne egr
questions:
il y a til un moyen de nettoyer cette vanne sens démonté ou presque avec un produit efficace?
Posté 13 February 2010 - 00:04
pour ta panne si tu as une perte de puissance je pense plus a un débimétres !
regarde les tuyaus de dépresion noir qui vont au turbo si il n'ont pas de truc du a un frotement sa arrive souvent on ne sait jamais !
PATATOR y'a pas plus fort
Posté 13 February 2010 - 20:29
bonsoir apocalypse il n'y a aucun moyen de la nettoyer malheureusement !
bonsoir ben il y Avé longtemp qu on ces aperçu sur le forum
pourrais tu me dire si ces sa le débitmètre merci a toi.
Posté 13 February 2010 - 20:38
salut oui c'est cela etcoute au environ de 130 euros et a tu essayer simplement de le debrancherbonsoir apocalypse il n'y a aucun moyen de la nettoyer malheureusement !
Posté 20 March 2010 - 20:17
merci ben , je suis allé voir chez opel pour faire un diagnostic, et aucun, défauts signaler parcontre il mon dit que sa peut provenir d'une électrovanne REF/ 5851030 il mon même pas dit la quel sa peut être seulement que ces sur le turbot ou a coté je sais plusbonsoir apocalypse il n'y a aucun moyen de la nettoyer malheureusement !
donc si vous avez une idée ou je peut trouver cette éléctrovanne sas peut 'm'aider car moi je sais pas merci.
Modifié par apocalypse1, 20 March 2010 - 20:23.
Posté 02 April 2010 - 17:33
salut désoler pour le retard je suis en allemagne.
je pense a une éléctrovanne de dépréssion mais pas sur elle se situe vers ton filtre a aire dans le fond !
pas grave pour le retard,
bonjour ,
jais contrôler les durites de dépressions : ces ok
jais changer les trois électrovannes : ces ok
jais changer le débitmètre : ces ok
le propulseur ( turbot ) ces ok aussi
totale jais toujours une perte de vitesse et le voyant monteur allumé
si vous pouvez me dire de quoi sa peut provenir car jais fait un diagnostique chez opel et ils on rien détecté
Posté 12 April 2010 - 23:17
bonsoir apocalypsebonjour a tous ,
questions:
Je ne connais pas top la motorisation de l'opel ZAFIRA, toutefaois il est possible de nettoyer la vanne EGR et je dirai que cet meme conseillé, bien un garagiste dira toujours qu'il faut la remplacer, cependant il y a mon tutto si ca peut aider http://www.autocadre...s...st&p=314414
Pour info depuis ce tutto mon velastis roule a merveille, plus de fumer noire, conso niquel, pussance au top.
Pour teinter vous-meme les vitres de votre voiture.
A trés bientot sur notre site
http://www.autofilmeo.com
OPEL | steve6912 |
Demarrage a froid d'un Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | fredo59 |
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
