ip2reedbox adapatble sur dirti bike ??
Débuté par montanna, 20 Feb 2006 22:17
7 réponses à ce sujet
Posté 20 February 2006 - 22:30
ola ba il te suffit de savoir combien fait cette boite en longueur , et moi j'te donnerai les mesure du dell orto + pipe et tu vera tout de suite si ca passe ou pas!
Posté 21 February 2006 - 22:02
ben euh je vais mettre un walbro 16 jespere que la les watt vont etre au rdv
Ouais t'inquiète ca va marcher du tonnerre avec ça. Par contre le réglage du Walbro n'est vraiment pas facile à faire par ce que même moins d'1/4 de tour de vis a une influence sur le réglage de la carburation donc quand tu roules les vis on tendance à ce dérégler donc faut être sans arrêt en train de régler le carbu suivant le temps qu'il fait, les vibrations etc... c'est pour ça que je n'est pas pris ce carbu c'est une grosse prise de tête mais c'est vrai que bien réglé il marche mieux que les Dell'orto. Ceux qui ont des modèles Walbro sur les kartings ont les mêmes soucis ils sont obligés d'affiner le réglage très très souvent.
