En réponse à probleme clignotants 600 xt sm
boulaf
Posté 13 February 2010 - 09:43
ca va faire un an et j ai refait mon faisceau cligno.
il faut avoir la meme puissance d ampoule entre l avant et l arriere.
j ai mis des cligno a leds a l avant et des cligno a ampoule a l arriere et une centrale a leds.
ca clignotent.
pour ceux qu il veulent pas s emmerder.
il y a le pack centrale+4cligno a leds chez 2a4 sur ebay
pas cher:35e
et ca fonctionne
boulaf
Posté 26 May 2009 - 21:46
bon finalement,j ai acheter des cligno qui clignotent tout seul sans centrale. je les ai posé,il fonctionne a merveille.
la centrale ne fonctionnait pas car,selon garage l ampoule etait trop puissante.
et je n ai biensur ,pas oublié de mettre un fusible a mes clignos.
aurevoir :salut:
boulaf
Posté 25 May 2009 - 15:39
quand je reproduis le schema sur ma moto,j entends un clik dans la centrale,mais rien de s allume. et quand je mets un fil du + au L les cligno s allume mets ne clignotent pas. je suis un peu bloqué. je vais voir mon bo pere jeudi qui s y connait mieux que moi.
a savoir que j ai branché le + de la centrale sur le + de la batterie,alors que l ancien proprio avez mis le + de la centrale sur le - de la batterie.
question: faut il que les fils de masse se touchent tous ensemble?
en attendant si vous savez d ou vient le probleme,j attends vos reponse
guillaume59157
Posté 24 May 2009 - 15:33
En y regardant le schémas me parait correct ^^ mais tu n'a pas de relais toi ? enfin essai comme ca si sa marche c'est déjà bien ^^
boulaf
Posté 24 May 2009 - 14:35
j ai trouver ce schema electrique pour brancher des cligno en dehors du faisceau. je vais essyer demain
guillaume59157
Posté 24 May 2009 - 12:38
de rien mais j'espère ca va suffire ...
boulaf
Posté 24 May 2009 - 12:37
merci pour la revue
guillaume59157
Posté 24 May 2009 - 09:23
j'ai trouver ca je sais pas exactement si c'est pareil mais j'ai taper xt600 et j'ai eut CA
Sur ce Cite voila j'espère ca t'avance un peu sinon ba je sais plus :P
boulaf
Posté 23 May 2009 - 20:40
j ai changer la centrale,j ai rebranché la nouvelle de la meme facon que l ancienne.ce qu il me faudrais,c est surtout le schema du faisceau,mais pas facil a trouver.
ce qui serais bien sinon,c est de branché les cligno en dehors du faisceau. si quelqu un sait faire,je veux bien qu on m explique
guillaume59157
Posté 23 May 2009 - 19:00
A ouais quand même 20 A ca fait beaucoup c'est pas un problème d'appareillage alors ... je vois pas vraiment question toute bête tu es sur d'avoir fait le bon branchement ca arrive de se tromper je le fais moi je premier lol je vois pas d'autre problème
