En réponse à Ma pocket démarre mais n'avance pas
Posté 28 August 2021 - 01:53
Salut à tous,
si le moteur n'est pas étanche il y a un appel d'air qui ce fait par ce trou.
par exemple les joint spi vilebrequin (joint entre le carter et l'axe du vilebrequin).
l'embrayage et la cloche doivent être "sec". si il y a du gras dessus c'est que le joint spi fuit.
Et vue la conception fragile de ces motos (ainsi que l'âge de celui qui les assemble en usine  :chut:)  il y a de forte chance que le joint carter ou le joint d'embase ne soit pas étanche (même neuf).
bon courage
Aurélien32
Posté 01 August 2021 - 17:08
J'ai l'impression que pas mal d'entre vous on ce problème.
C'est à cause d'un mauvais réglage ou c'est la Pocket Bike qui vaut rien ?
Posté 31 July 2021 - 16:34
bonjour petite question je viens d'acheter un Pocket orion en 49cc a mon fils il démarre nickel  tourne bien kan je léve la roue mais dès que l'on monte dessus il n'avance plus ou vraiment lentement
merci davance
Posté 30 August 2014 - 16:41
Bonjours ma Pocket allume bien mais elle n'avance pas mais avec moi ou sans moi dessus même avec mon petit frères dessus de 21 kg elle n'avance pas que faire svp aider moi
Posté 29 July 2014 - 15:26
Ma pocket démarre et monte dans les tours
Enfaite sans moi dessus elle avance mais même avec mon couz de 55 kg elle avance plus du tout merci d'avance :)
pocket63
Posté 11 November 2005 - 11:38
C'est le moteur qui peine , il monte pas dans les tours au debut alor j'ai pensé que ça venait du carbu et quelqu'un ma dit que c'etait mon roulement car quand on tin la cloche et le carter il y a un jeu assé important.J'ai demonté le carbu mais y fait .
merci :(
vweelee
Posté 11 November 2005 - 00:24
Image IPB
salut santhias,bienvenue sur le forum,le "minimum" serait quand meme de dire bonjour <_< avant de poster quelque chose,meme si la présentation tu nous la fait plus tard,voilà j'espère que les collègues ont pu t'aider dans ton problème :)
@ pluch'
Husky_nox
Posté 10 November 2005 - 23:35
Ca m'éclate ces bléreaux qui font de la pocket bike, de la moto sans capter un beignet!! Le pire que j'ai vu c'est un moniteur d'auto école qui pour tendre la chaine de la moto (qui était completement détendue d'ailleur!!) ne savais pas dans quel sens déviser! :bravo: Mdr
X-Scan Powaaaaa
Posté 10 November 2005 - 23:20
ou alors il sagit surement seulement d'un réglage de la vis de ralenti et du starter en bonne position!!
Voir le message
J pense pas,aux vues de son avatar et de ses motos,il a pas l air si ### que ca quand meme.
Tn33
Posté 10 November 2005 - 23:09
