En réponse à Problème avec ma pocket qui ne démarre plus!
Posté 27 February 2022 - 00:34
Bonjour jai une poket cross sur jai acheter récemment et suit à un serrage jai changer tout le haut moteur jai fait 100m caler et impossible de redémarrer j'avais une prise d'air que jai colmater a la pâte à joint jai nettoyé entièrement mon carbut mais impossible de redémarrer si quelqun peu m'aider sa serais bien car je suis perdu
Posté 18 February 2022 - 19:51
Bonjour , jai acheter une Pocket automatique pour mon fils , jai fais le mélange correctement elle a démarré nickel et la mon fils a voulu mettre le bracelet sauf que tout ses enlever donc la moto ses éteinte et depuis elle ne veux plus démarrer . Jai donc démonter et nettoyer le carbu , contrôle la bougie , contrôler le flotteur et poiteau dans le carbu , tester ma bobine dallumage , mais rien ni fais elle ne démarre pas avez vous des solutions ?
Cordialement
Posté 15 July 2021 - 16:57
Bonjour moi j'ai le même problème je vien d'acheter un moteur neuf posée et à tourné 5 minutes puis ne veut plus démarrer je comprend pas
Posté 15 July 2021 - 16:54
Ben le start pilote ca ne sert a rien quand tu as une panne ou un mauvais réglage, ca marche pour aider a démarrer quand le moteur est trés froid par exemple... et puis normalement si ton engin est bien réglé tu n'a jamais besoin de ce genre de trucs. C'est plus de la pooudre aux yeux qu'autre chose !
On va reprendre depuis le début:
1. As tu vérifié si tu as de la compression ?
2. Ton essence arrive elle ?
3. As tu une éteincelle a la bougie ?
Si tu as ces trois choses regarde:
1. si les gicleurs du carbu ne soient pas bouchés
2. si ta boite a clapets est encrassée
3. si ton filtre a air n'est pas encrassé/trempé/etc...
NiniDu33#POCKET-BIKE
Posté 10 August 2015 - 22:04
Bonsoir à tous ,
Voilà j'ai une mini moto (Pocket Bike) et elle ne démarre plus .
J'ai changer l'allumage ainsi que la bougie et elle ne veut toujours pas démarrer quelqu'un pourrait m'aider SVP
Posté 21 December 2014 - 17:42
Bonjour j'ai un pocket quad neuf jamais démarrer après avoir mis de l'essence tirer sur le lanceur quelque fois pour que l'essence fait le circuit.il à démarrer avec bien du mal. Et la aujourd'hui rien à faire impossible de démarrer. Je répète il et neuf donc le carbu et normalement propre.je ne sais pas quoi faire.help ma fille désespère
Posté 01 November 2014 - 00:33
les gars y a les joint de culasse aussi a vérifier  ...
Posté 29 July 2014 - 14:31
Bonjour jai acheter une pocket bike mini jai mis un lanceur neuf dessus et elle ne demarre pas comment faire conseiller moi svp merci
Corsica2bMax
Posté 01 September 2012 - 00:16
Salut a Vous ma pocket bike ne démarre plus j'ai changer la bobine et le lanceur vu qu'il était mort et celle ci ne démarré toujours pas alors aider moi merci
steve6200
Posté 04 April 2012 - 13:21
Regarde si tu a de l allumage et reessaye ensuite ton essence arrive t elle dans le cylindre?
