Merci pour ton retour et ton partage d'expérience.
Content que tout soit enfin rentré dans l'ordre
Posté 26 July 2020 - 21:50
Posté 18 July 2020 - 11:48
Posté 13 July 2020 - 22:14
Posté 13 July 2020 - 22:05
Posté 13 July 2020 - 21:56
j ai eu le meme probleme sur mon astra et c etait le boitier electronique sur la pompe injection c est la maladie des pompes bosch vp44 il y a des mecs qui repare ca nickel et ca repart
je te rassure j ai cherce la panne pendant plus de 6 mois
ton filtre ne se remplis pas car c est la, pompe a injection qui te la remplit
Posté 13 July 2020 - 11:36
Posté 13 July 2020 - 11:34
En ayant démonté le porte filtre, une grande quantité d'air est entrée dans le circuit de carburant. Le circuit est-il correctement purgé ?
Pour en être certain, il faut désserrer l'arrivée de gasoil à chaque injecteur (un seul à la fois), faire tourner le démarreur 5-10 secondes, resserrrer et surtout constater que du gasoil à coulé. Si ce n'est pas le cas, il y a encore de l'air et l'injecteur n'est pas purgé. Ensuite, il faut procéder de la même façon sur les 3 injecteurs restant.
Posté 13 July 2020 - 11:28
Posté 13 July 2020 - 11:18
La vidéo illustre bien la panne. Il n'y a pas de carburant qui arrive au moteur. Il faut en premier lieu trouver la cause de la "disparition" du gasoil. Et une purge au niveau des injecteurs ne serait pas de trop si de l'air est entré en quantité dans le circuit.
Posté 11 July 2020 - 14:48
